Рав4 д4д забива на 3500 оборота 2004г.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от toyota777 » 22 Мар 2021 18:12
закупих си Рав4 2004г д4д 116 кс :)
не свети чек енджин лампата, но:
колата забива на 3500 оборота на втора и няма мощност
на трета също на 3500 го прави :( sad.gif
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 22 Мар 2021 18:31
Първият заподозрян са 2-та клапана на помпата-SCV.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
toyota777
Мнение от toyota777 » 22 Мар 2021 18:52
veso_hds
Мнение от veso_hds » 23 Мар 2021 20:31
Виж тази тема:
viewforum.php?f=5
toyota777
Мнение от toyota777 » 24 Мар 2021 18:44
освен, че не вдига над 3500 оборота колата пали трудно с доста въртене.
някой имал ли е подобен проблем ?
2.0 Д4Д 116 кс е масов двигател.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 24 Мар 2021 19:09
Това е дизелов автомобил.Ако преди този сте карали бензинов може да не сте свикнал.3500 на 2 и 3 са си достатъчно много а сигурно и макс мощност е преминала.Колата е с5 ск и са си по- дълги.
Ако пали трудно и без диагностика и информация какво кога и как е правено ,няма да се получи дистанционно .
veso_hds
Мнение от veso_hds » 24 Мар 2021 19:56
Кога пали трудно-на студен или топъл двигател.
toyota777
Мнение от toyota777 » 24 Мар 2021 20:09
veso_hds написа: ↑24 Мар 2021 19:56 Кога пали трудно-на студен или топъл двигател.
винаги върти доста.
не е за свещи, не е за горивен филтър смених го с Бош ... старият едвам се разви
veso_hds
Мнение от veso_hds » 24 Мар 2021 20:26
Тогава следва качествена диагностика(виж дюзите) и ревизия на стартера.
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 25 Мар 2021 15:47
зацепване на ремъка... като върти много мирише ли на нафта отзад?
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 25 Мар 2021 17:02
MAP boost sensor.
Вакуумен маркуч или ел.сигнал.
toyota777
Мнение от toyota777 » 25 Мар 2021 17:27
vodafon написа: ↑25 Мар 2021 15:47 зацепване на ремъка... като върти много мирише ли на нафта отзад?
не не мирише нито пуши колата
toyota777
Мнение от toyota777 » 25 Мар 2021 19:31
100 кPA MAP sensor на студен двигател
11 гр./сек МАФ сензор
1000 оборота външна темперетура 10 градуса.
на 3500 оборота 177 кПА МАП
70 гр МАФ
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 25 Мар 2021 20:15
Имаш 20% загуба на надув.Изглежда дебитомера е добре.
toyota777
Мнение от toyota777 » 25 Мар 2021 22:35
Sandocan написа: ↑25 Мар 2021 20:15 Имаш 20% загуба на надув.Изглежда дебитомера е добре.
на празен ход ли ги мери или в движение, има разлика. Аз ги мерих на празен ход.
