Проблем със спирачките след смяна на гуми
jupiter888
Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 18 Мар 2021 18:19
Здравейте,колеги!Имам следният проблем-при смяната на гумите през зимата, сложих по тесни-175-65-15.Оттогава забелязвам,че колата вече не спира както преди-занася се , има дълъг спирачен път,ABS-а стърже.Възможно ли е да е свързано с по-тесните гуми,или да търся другаде причината?.Струва ми се ,че тези гуми са малки и неподходящи за този модел.Колата е Тойота Корола, Е12,комби ,2002г.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 18 Мар 2021 19:30
Не знам какъв ти е заводския размер, но когато АБС-а са включва означава, че гумата губи сцепление и повлича. Това много често е признак на стари и изпечени гуми. Също може и пътните условия да са "лигави" и да се пързаля самата настилка.
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 18 Мар 2021 19:53
mgrigorov -Благодаря ти за мнението.Гумите ги взех от един приятел ,колкото да изкарам зимата.Уж изглеждат запазени,на 3 год.,ама знаеш ли ги?!Хем си знам ,че се слагат само нови гуми от магазина,ама ...
mgrigorov
Мнение от mgrigorov » 18 Мар 2021 20:17
Ми не са стари на години, но, ако са изтрити. Мойте са 2017г зимните на 7мм. На голфа на сина ми и нови 2021г да сложа за два месеца свършват до 4мм и то не от навъртяни километри. Така, че избутай до където можеш.
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 18 Мар 2021 22:01
:thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 19 Мар 2021 11:48
Изтрити или изпечени, ако е въртяла много, както в сняг и дъжд, така и на сухо...
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 19 Мар 2021 12:17
:thumbsup:
peter_krystev
Регистриран на: 30 Окт 2020 15:48
Местоположение: Търговище
Автомобил: Toyota
Мнение от peter_krystev » 19 Мар 2021 18:26
Здравейте! Имам проблем със спирачките, т.е. педала "рита" на малка скорост без да провлачват колелата както при движение напред така и назад. Автомобил Тойота Авенсис 1998г. Иначе спира перфектно.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 19 Мар 2021 18:59
Не знам как трябва да караш колата, че все да занася, спирачния път да е дълъг и АБС-а да работи постоянно. Бая трябва да се раздава човекът, за да е от гумите такава разлика.
Понякога при хлъзгави условия хората просто не могат да преценяват ситуацията и все гумите, я марка, я модел, я размер обвиняват. А всичко е просто грешна преценка.
mgrigorov
Мнение от mgrigorov » 19 Мар 2021 19:54
peter_krystev написа: ↑19 Мар 2021 18:26 Здравейте! Имам проблем със спирачките, т.е. педала "рита" на малка скорост без да провлачват колелата както при движение напред така и назад. Автомобил Тойота Авенсис 1998г. Иначе спира перфектно.
Как рита ? АБС-а ли се задейства ? При по-висока скорост тресе ли волана, когато спираш ?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 19 Мар 2021 20:45
Питър ,сваляш колелото ,достигаш до датчика за авс-а и го почистваш от калта .Има татъв момент но не е сигурно ,че е от това.Ако не се оправят нещата пиши. :)
Мнение от мехаННика » 20 Мар 2021 08:31
Няма да се оправи, не се занимавай с това. Кръстев, някой от четирите сензора на АБС не работи коректно при ниска скорост. Трябва да го откриеш с някакъв диагностичен тестер. Ако няма такъв , сменяй наред, като започни от там където е пипано последно. Лагери, амортисьори, леки удари в някое колело.
