Автоматично заключване на вратите
jupiter888
Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 06 Фев 2021 22:48
Здравейте,колеги!Преди време,когато излизах от колата ,тя се самозключваше след 1-2 минути.Сега тази опция изчезна.Как мога да я възстановя?Благодаря ви предварително!
peterhr
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от peterhr » 07 Фев 2021 17:07
Алармата работи ли ?
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 07 Фев 2021 20:04
Нямам аларма .Колата е Корола Е12 -комби,ако има някакво значение.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 07 Фев 2021 20:10
Нещо се е бъгнало.можещ да промениш тази настройка с Техстрийм.
peterhr
Мнение от peterhr » 07 Фев 2021 20:33
Корола се само заключва при излизане? И това е вградена функция? Как се оправят в американските съдилища?
Това предполагам не е KeyLessGo, поне пише 1-2 минути???
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 07 Фев 2021 21:28
В Техстрийма съм виждал такава настройка...цъкнах я .. бях отрязъл кабела на датчика който контролира дали ключа е в гнездото на ключалката на волана. tooth.gif tooth.gif .Излезнах от колата и колата се заключи .Отворих я с една дърта отверка,щото имам само един ключ а тъпата кола пищи за оставен ключ в ключалката,пищи за несложен колан,пищи за забравени светлини,пищи ако не включи на скорост,пищи ако изключи от скорост...Е моята вече не пищи всичко съм орязал....но се заключи сама с ключа на таблото. :D
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 08 Фев 2021 10:09
mfandakov-благодаря ти!
peterhr
Мнение от peterhr » 08 Фев 2021 17:38
mfandakov, може ли да разкажеш малко повече за тази "екстра". Аз за първи път чувам.
Това за кола с обикновен ключ ли е?
Няма KeyLessGo, така ли?
Кога се заключва?
Само ключа в гнездото ли гледа?
И при затваряне на последната врата след няколко секунди заключва???
Ако това е така, примерно аз слизам, вадя ключа ама той пада някъде в купето, ама аз съм разсеян и не разбирам - и ако колата се заключи и вътре остане детето ми ... Това за американците както обичат да се съдят и наистина се осъждат и си плащат реално обещетения... А там се карат много Тойота - направо се чудя ???
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 08 Фев 2021 17:54
Всяка кола отвътре се отваря без проблем...
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 08 Фев 2021 18:47
peterhr написа: ↑08 Фев 2021 17:38 може ли да разкажеш малко повече за тази "екстра"
Трябва да погледна пак в програмата,обаче преинсталирах лаптопа и загубих всички диагностични програми.
peterhr
Мнение от peterhr » 08 Фев 2021 19:15
Аз питам като идея как се ползва тази "екстра". Като меню къде се намира в програмата - не ми е интересно.
ПП: Вярно е, че всяка кола се отключва отвътре, но ако детето е малко и не може да цъкне бутона.
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 08 Фев 2021 19:17
Гугъл превод:
Процедура за автоматична трансмисия:
За да деактивирате външния вид на вратата да не се заключва при излизане от паркинг и да се отключва при връщане обратно в парка, вие:
1. Отключете всички врати, след това влезте в колата със затворена врата от страната на водача, без ключ в запалването и не поставяйте колана си.
2. Натиснете бутона за заключване (който сега всички врати ще се заключат), като ръката ви все още лежи над / върху заключващата позиция, но не натискайте и не я задръжте.
3. Поставете ключа в запалването, завъртете ключа в положение "ON", точно когато го включите, натиснете бутона за заключване, докато звънецът на предпазния колан не се изключи (или за 5 секунди), след това пуснете ... трябва да чуете и видите всички отключващи се ключалки и обратно до заключване.
4. Изключете ключа, извадете го, натиснете бутона за отключване и отключете всички врати.
5. Сега включете колата и се качете и паркирайте, за да тествате.
Процедура за ръчна трансмисия:
1. Отключете всички врати, след това влезте в колата със затворена врата от страната на водача без ключа в запалването и не поставяйте колана си.
3. Поставете ключа в запалването, завъртете ключа в положение "ON", точно когато го включите, натиснете бутона за заключване и задръжте (забележка: трябва да чуете щракване на релето за заключване при натискане на бутона за заключване) докато звънецът на предпазния колан не се изключи (~ 5 секунди), след това пуснете ... трябва да чуете и видите всички отключващи се ключалки и след това да се върнете отново в заключената позиция.
Това е! След като видите и чуете ключалките да се отключват и след това заключват отново, компютърът потвърди, че настройките са се променили и сте готови. Можете или да запалите колата, или да я изключите, тъй като тази настройка е запазена.
Някои променливи, които могат или не могат да имат значение (опитайте да промените една от тях, ако горната процедура не работи): превключвател на куполното осветление (изключете по време на процедурата), поставяне на предпазния колан на водача (ако горното не работи, можете да опитате да направите горната процедура, но с включен предпазен колан), натискане и задържане на бутона за отключване (отново трябва да е бутонът за заключване, който натискате и задържате, но опитайте това, ако бутонът за заключване не работи), превключване на първа предавка и с включена ръчна спирачка (можете да опитате други предавки или да изключите ръчната спирачка)
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 08 Фев 2021 21:49
Sandocan-Супер!
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 08 Фев 2021 21:51
:thumbsup: Супер Сандокан тунайт.
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 08 Фев 2021 22:10
mfandakov-Извинявам се ,че се намесвам!В моят случай е следното-гасиш двигателя ,вадиш ключа,затваряш всички врати и ,ако забравиш в бързината да я заключиш от дистанционното,тя след около 1-2 мин се самозаключваше.Понеже бях свикнал с това,а не разбрах кога и защо е изчезнала тази функция,преди няколко дена се простих с виното си на паркинга на Кауфланд.Явно някой е бил доста наблюдателен.Та,така (по лошият начин)разбрах,че туй чудо не работи.Някой се почерпи за мое здраве! :) Наистина ,лошото на тази функция е ,че ако си метнеш ключовете на седалката,и примерно отидеш да си провериш гумите -гориш.Не вярвам .че всеки си носи резервният ключ в себе си.
