Климатроник не вкл при отрицателни температури
Здравейте колеги, интересува ме дали климатроника на Авенсис 1, 8 2006 гд има някаква защита според външната температура, защото днес пробвах да го вкл при -1 и не вкл,а когато беше по топло работи
Авенсис 1,8 2007 гд
Колега здравей,
Пробва ли да го включиш на друго по-топло място.Така лесно ще си отговориш на въпроса .
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Пуснете климатроника в режим обдухване на запотено предно стъкло, при натискане на копчето трябва да стартира и климата.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Как позна, че не включи?
Перката не се завъртя и не промени оборотите както когато се вкл компресора
Авенсис 1,8 2007 гд
Ясно , с ченгел!
Колега АКО е първа зима с автомобила и въпросната ситуация е при автоматичен режим на климатика , пробвайте да излезете от него с промяна степента на вентилатора или режима на обслужване .Въпросната защита от минусови температури на автоматичен режим се изразява в задържане/забавяне на обслужването до достигане на определена температура на охл.течност.Ако не греша все пак.
- Благодарил/а: 484 пъти
Това е въпрос, който многократно сме го предъвквали... Термопомпата (т.е. климатика) не се включва под около 0-+4С, защото вътрешното тяло (изпарителя) би замръзвал, би влоших изпарението на фреона, би връщал течна фаза в 'газовият' участък, и най-вече - няма смисъл...
Едва ли ви е голяма жега при такава температура, а абсолютната влажност при такива температури е много ниска.....
