Corolla E12 - Предно дясно колело се "напряга" при потегляне
- esko148
- Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
- Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
- Благодарил/а: 9 пъти
Здравейте, колеги
Колата ми е тази от подписа с механични скорости.
Купих я наскоро и има нещо което ме дразни. Четете:
САМО след стартиране на ДВГ и ПЛАВНО потегляне с леко навит наляво волан в дясно колело се усеща нещо като задържане, което изчезва веднага и се появява само при повтаряне на същата процедура с първоначално стартиране и потегляне.
По време на движение ( завиване ) няма проблеми. Дори на място правя пълен ляв и пълен десен ( при работещ двигател ) и няма никакво задържане, стържене итн.
Накладките са нови. Не чувам тропане при спиране като от хлабави спирачни апарати.
Волана не тресе при по-рязко спиране, което изключва като причина крив спирачен диск.
Гледах подкалника да не би нещо гумата да опира някъде, но няма следи ( карам с правилния размер гуми ).
Предпазните ламарини на дисковете са в отлично състояние ( не са ръждиви, нито пък са криви ).
EDIT:
Някъде в темите ( обаче за Avensis ) мернах колега с подобен проблем. Оказа се че било посочено в сервизната книжка като нормално ( тестване на ABS-a при потегляне )
Вие сте. Всяко предложение ще ми е от полза.
Благодаря
EDIT:
Благодаря
Последно промяна от Akima на 13 Ное 2024 11:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1049 пъти
Предно дясно се напряга при потегляне
Щом е само при първо потегляне е софтуерно, иначе ще задържа при всяко потегляне... Дали е нормално обаче, не знам
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
- Получена благодарност: 161 пъти
Отворете си книжката на автомобила и Четете!
"Подобен проблем" има и при Корола Версо 2:
В продължение на няколко секунди след запалването на двигателя, или незабавно след потеглянето на автомобила, от двигателното отделение може да чуете прещраквания или звук от електромотор.
Това означава, че антиблокиращата спирачна система се е включила в режим на самопроверка, и не означава наличие на
неизправност.
Темата с ръководства: Вие сте
- esko148
Не знам, колеги
Не мога да определя това което чувам като "щракане" от към двигателя. Най-малкото защото го чувам ясно от към колелото. Даже мога да кажа, че вече го долавям и с волана точно като преодоляване на някакво съпротивление. Ще я закарам на майстор с подемник, да се огледа внимателно и ще напиша какво се е оказало, че да бъде темата полезна.
Моля модераторите да не я заключват.
- gimara
И аз от там го чувам. Ако е вдясно в двигателното отделение, нормално е да го свържеш с колелото. При мен се чува и на заден ход, при първо потегляне.
- esko148
Не знам, колега
Звука е странен все едно си навъртял волана докрай на кола с кофти серво и чуваш онова характерно "стържене" все едно някъде нещо опира. Само че в случая това се комбинира с усещане за "прескачане", съпротивление, "засичане" и аз не знам как да го предам най-обективно.
Когато я вадя от гаража ( назад ) и не въртя волана звука, заради който няма да се спи го няма.
Сега се сещам, че проблема може да идва и от задържащ спирачен апарат. Утре ще пипна джантата дали загрява повече от нормалното и ще пиша.
- gimara
Точно такъв е звука. И аз се шашках като я взех колата, но след като прочетох книжката се успокоих. Ако има проблем, ще се проявява не само след:
За твое успокоение я закарай на майстор, но имай предвид, че може и да не е чувал за този режим на самопроверка.
- esko148
Аз изобщо няма и да му казвам на майстора за този режим. Ако е добър, то ще чакам да чуя това от него
Ако пък ми бъде съобщено друго, различно от коментираното до момента, то ще бъде споделено тук
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 275 пъти
Аз бих заложил на механичен проблем - диференциал/скоростна кутия.
Не ми се вярва каквото и да е първоначално "съпротивление" и то само в едно единствено положение на волана, да е "заложено" от завода под какъвто и да е тест.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- babata
- Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
- Местоположение: Плевен
- Благодарил/а: 6 пъти
Задържане не съм усетил, но звукът го има и при мен при същите условия.
Какви са условията: излизам на заден от гаража, слизам, затварям и тръгвам с пълен ляв. И се чува "звука". Някъде отпред, по скоро в дясно.
В посочената тема от колегата, прочетох за теста на АБС-а и от тогава не го мисля.
пп: но нямам усещане за задържане или други проблеми.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
и аз се чудих в началото, но точно самопроверка си е това. И при мен се чува от дясно, не задържа, просто прищракване.
Лек ден.
Лек ден.
- esko148
Още не съм посетил майстор, но събирането на толкова мнения в полза на "самопроверка" искренно ме радва.
Ще пиша когато я закарам да я огледат
nakoadr
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Да се запиша и аз , при мен го има същото чукане , прещракване или кой както си го кръсти -корола версо 2 . Аз си мислих, че прещраква пружината при потегляне понеже излизам винаги с навит на дясно волан от пакинга .
Corolla Verso II 1.6i 2007
- esko148
Може и да е самопроверка, защото ми го прави само при първото потегляне. След това мога да си я въртя на място и на осморки с пълен ляв/десен напред и назад без да чувам някакви странични шумове. Това ме навежда на мисълта, че проблема едва ли е механичен ( ако можем въобще да го наречем "проблем" )
- gimara
Е нали това ти обясняваме вече една седмица.
