Демонтаж на алтернатор на корола версо 2.2 d4d
mitaka_1
Регистриран на: 29 Окт 2018 09:17
Местоположение: Хасково
Мнение от mitaka_1 » 25 Авг 2020 23:24
Здравейте, дойде момента в който трябва да ремонтирам алтернатора на Toyota corolla verso 2.2 d4d 136 коня 2007год. Генератора успях да го демонтирам от блока но така и не можах да го извадя навън. Пречи ми полуоската и не мога да го извадя. В нета не можах да намеря как се вади от колата и питането ми е ако някой е свалял да сподели дали трябва да вадя полуоската или има и друг начин. Благодаря.
urb
Мнение от urb » 26 Авг 2020 13:42
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... placement/
1. Remove negative lead from Battery.
2. Loosen wheel bolts on front right wheel.
3. Jack up front right hand side, remove wheel.
4. Remove engine covers from underneath right hand side and within wheel arch (two covers in total)
5. Remove top bolt from stabilizer link assembly (short vertical rod attached to shock absorber)
6. Undo 2 nuts and 1 bolt from lower ball joint and separate the two parts (may need a big screw driver to ply them apart)
7. Support the bottom of the shock absorber (or under the brake disk)
8. Remove the 3 nuts at the top of the shock absorber (under the bonnet) and allow the whole thing to be lowered down significantly - be careful not to stress the brake tubes or wires !
Свалил е гумата, демонтирал е биалетката отгоре и е развил и откачил макферсона отгоре след което го е свалил надолу. Явно има откъде да се извади след това. Пожелавам ти успех в майсторенето.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
mitaka_1
Мнение от mitaka_1 » 26 Авг 2020 19:15
Може и така да излезе но аз свалих полуоската от кутията и така го демонтирах.
