Авенсис Т25 - липса на мощност на ниски обороти и други...
porcaro
Регистриран на: 28 Апр 2016 08:41
Мнение от porcaro » 25 Авг 2020 08:48
Здравейте, от известно време имам проблем с липса на мощност на ниски обороти. Направих си "диагностика" с една китайска джаджа за 8$ и ми показа следните грешки (доста, според мен):
P0504 - Brake pedal position switch A/B-corelation
P0051 - Heated oxygen sensor(HO2S) 1, bank 2, heater control - circuit low
P0037 - Heated oxygen sensor(HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit low
P0136- Heated oxygen sensor(HO2S) 2, bank 1 - circuit maifunction
За сензорите - вероятно ще трябва да се сменят, а грешката с позицията на педала на спирачките - не знам какво точно се прави.
Наскоро сменях съединител, ако има някаква връзка...
Тия датчици - видях в Aliexpress такива с моя номер, има ли някаква тънкост при смяната?
Колата е 2.0 бензин, двигател 1AZ2835243
Благодаря предварително!
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта
