Здравейте, колеги!
Днес, при извънградско каране на дисплея ми светна съобщение "CHECK BRAKE" и лампите на ръчната спирачка и жълтият триъгълник с удивителен знак започнаха да премигват за 1-2 секунди и после изгасват. И така, през цялото време докато се прибера, светваха през различни интервали от време. Като цяло, колата си има спирачки, ръчната си работи и се чудя какъв може да е проблема. Преди 2-3 дни, когато сменях гумите, в сервиза забелязаха, че заден десен спирачен апарат е блокирал при отворени накладки. Ремонтираха го, смениха някакъв ремонтен комплект (без буталото, защото не било за смяна), обезвъздушиха системата и всичко се оправи. Та се питам, дали е възможно, да не са обезвъздушили системата като трябва и от там да идва проблема или спирачната течност да е малко количество? Колата е Toyota Auris 2.0 D4D 126к.с. 2007 г.
						Съобщение "CHECK BRAKE"
Една от причините е ниско ниво на сп.течност.Преди да се долее се проверява за теч по системата.
Тойота аурис 2015г. Появи се надпис " спирачната система е повредена, моля спрете в безопасна зона и проверете ръчно" и свети червения знак за ръчната спирачка.
