Звуков сигнал при ускоряване - проблем с Тойота корола
Iceeti
- Регистриран на: 19 Юли 2020 16:29
- Автомобил: Тойота Корола 1.4 D4D
Не видях подобна тема, затова си позволих да създам. Имам Тойота Корола 1.4 D4D вече от 2 години, но от скоро започна да дава проблем, при ускорение и изкачване, започва да издава звуков сигнал като аларма, но не показва грешка на таблото. От какво може да е породено това и как бих могла да го поправя?
Благодаря.
Благодаря.
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Каква е горе-долу мелодията?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Пип.пип,пип. Пииип,пииип.пиип. пип.пип пип.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
При контакт светка ли лампата за грешки? Джамбазите понякога лепят черен изолирбанд на лампата
- Митхат
- Автомобил: E38
И ММТ ли е колата.
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Мисля, че това е нотификация за приплъзващ съединител.
Т. Е. оборотите на двигателя в даден момент превишават зададените обороти за скоростта, с която се движи автомобила на дадена предавка.
Iceeti
Колата е ММТ 1.4 D4D, при ускоряване и повече зор, започва да прави този звук като пиийп пиййп пиййп, подобно на звука за колан например. Не светва нищо по таблото за да ме ориентира. Когато намаля скоростта то спира ама доста ме притеснява..
Iceeti
- max-2
Трябва да се провери от специалист. Ако е това, след време ще започне да се усеща повишаването на оборотите, без да ускорява колата. Ако се сменя комплект с маховик може да се кара още, но ще стигне до нитовете и ще надере маховика и притискателния диск. Ако искате да запазите маховика-смяна веднага.
- Получена благодарност: 75 пъти
Няма да надере нищо, колата просто спира (не става за каране) много преди да стигне до нитове. И същия съединител може би ще мине още 50х км на кола с ръчни скорости, ако му се занимава на някой.
Iceeti
Мога ли да я карам сега до морето така а после да мисля за смяна, че никакъв не е евтино за моята кутия?max-2 написа: ↑21 Юли 2020 15:44 Трябва да се провери от специалист. Ако е това, след време ще започне да се усеща повишаването на оборотите, без да ускорява колата. Ако се сменя комплект с маховик може да се кара още, но ще стигне до нитовете и ще надере маховика и притискателния диск. Ако искате да запазите маховика-смяна веднага.
- Митхат
- Автомобил: E38
И този ще мине ако им се занимава да върнат в начална позиция LLS щракалката и да я обучат.
А ако си поиграят с отхлабване на гайката леко ама много лека отпред на актуатора ,и един в час е Техстрийма да предизвиккат,прещракване на зъб ще коригират и сегащният луфт.И една добра инициализация даже ще вкарат и този съединител малко в кондиция и сигурно ще изкарат поне още 10К км.
Всички съединителин свалени които съм виждал никой не е бил с на цяло прещракани зъби и както каза колегата мехаННика, и аз не съм видял тотално свършил съединител до нитове изпилен.
- max-2
От това, което механника написа-може. Той е доста запознат с тойотите като цяло.Iceeti написа: ↑21 Юли 2020 20:09Мога ли да я карам сега до морето така а после да мисля за смяна, че никакъв не е евтино за моята кутия?max-2 написа: ↑21 Юли 2020 15:44 Трябва да се провери от специалист. Ако е това, след време ще започне да се усеща повишаването на оборотите, без да ускорява колата. Ако се сменя комплект с маховик може да се кара още, но ще стигне до нитовете и ще надере маховика и притискателния диск. Ако искате да запазите маховика-смяна веднага.
