РАВ 4 XA20 2004 / МОЛЯ ЗА СЪВЕТИ!
Gtodorov
Регистриран на: 01 Юли 2020 19:34
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 01 Юли 2020 19:50
Здравейте приятели !
От 2 седмици съм собственик на РАВ 4 2ра генерация и имам няколко въпроса ,четох много , но така и не разбрах за някой неща нищо , та ако можете да споделите вашите мнения от личен опит с тоя двигател D4D 116коня.
Като взех джипа и след 15км ми светна чека и съответно ми я закачиха и изписа ЕГР КЛАПАН , джипа върви няма проблеми , нито пуши , има и вървеж ,просто лампата свети , въпроса ми е как Вие се справихте с тоя ЕГР , софтуерно ли го премахнахте или купихте нов ? Има ли смисъл да се смени спешно ?
Другия ми въпрос е ,че колата пали на студено що годе добре с леко забавяне ,но на топъл двигател пали след 3 секунди някъде , колата нито тресе ,нито изкарва пушеци отзад ?
И третия въпрос е за добавката на БАРДАЛ , хубаво ли е да слагам такава добавка редовно за чистене на дюзи и двигателя или да си карам така ? Има доста мнения и съм объркан , наливам само от Еко Авио дизел.
МОЛЯ ЗА СЪВЕТИ
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 01 Юли 2020 20:54
Аз имам същият двигател но на друга кола,за 120 000 вече при мен добавка не е видяла и грам.
ЕГР първо чистете,после ако се задръсти му мислете.
Обикновенно самият ЕГР не винаги е виновен,саждите го задръстват,а за саждите при покупка се гледат стойностите на дюзите.
Паленето на топло -ревизия на стартер,или SCV клапан.
Gtodorov
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 01 Юли 2020 21:34
Четох коментари ,че дори са подменяли с нов ЕГР и лампата чек пак е светнала, а за паленето тоя клапан SCV скъп ли е , и как се сменя ?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 01 Юли 2020 22:16
Колегата ти е отговорил точно и кратко.Виж си стойностите на дюзите.Не бързай с клапаните-те са 2 на брой и нови струват около 480 лв.
Добавки тук няма да ти помогнат.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
redsxz
Регистриран на: 31 Окт 2015 14:11
Мнение от redsxz » 01 Юли 2020 22:19
Първо почистване на ЕГР и колекторите чак след това смяна ако нещата не се оправят. При мен сменях няколко ЕГР и чак след почистване на всмукателните колектори спря да светва чека.
За по трудното палене Бардака едва ли ще помогне но няма и да навреди.
Поздрави
Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
veso_hds
Мнение от veso_hds » 01 Юли 2020 23:09
Gtodorov
Автомобил: РАВ 4
Мнение от Gtodorov » 02 Юли 2020 07:18
Благодаря ви колеги ,ще опитам !
Има и още един проблем , джипа при потегляне се чува едно дрънкане на ламарина се чува ,но само при тръгване от 1ва и 2ра , но като съм на по-висока скорост не се чува , казаха ми ,че може да е катализатор
Bradata
Регистриран на: 15 Юни 2020 18:47
Автомобил: RAV4 d4d 2003
Мнение от Bradata » 12 Юли 2020 16:22
Здравей, колега.
ЕГР-то се чисти. Има тема със снимки. А другите проблеми.... Карай и не се замисляй много.
