Грешки: Check parking brake system; check VSC system
- Регистриран на: 05 Дек 2019 10:56
- Автомобил: Авензис 2010 г. 1,8 бензин
Здравейте, Тойота Авенсис 2010 г. 1,8 бензин, ръчни скорости, ел. ръчна спирачка - светнаха съобщенията описани в заглавието (parking brake system / VSC system). Добавих спирачна течност и угаснаха. След 2 дни отново същото - течноста си е там. Ходих в сервиз - смениха накладки (предни и задни) - угаснаха лампите. След 2 дни светнаха пак - явно трябва диагностика - дайте съвет моля.
- IvoDobrev
- Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
- Местоположение: Костинброд
Провери си акумулатора. Звучи странно, но при умираща батерия първо писва електрическата ръчна спирачка.
Сега: Toyota C-HR Hybrid 1.8 CVT 2018
Преди:Toyota Avensis 1.8 CVT 2013
Много преди: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
То се и застуди. Колегата е прав. Поне пали - не е като ауди и форд с първия студ и дотам.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Благодаря за идеите! Акумулатора го сменях миналата година - тогава беше свършил дотам,че едвам върти и не ми е давала грешки. Вчера пак угаснаха от самосебе си - ту светят, ту не...някакви датчици да се бъзикат...
- Регистриран на: 02 Авг 2013 19:40
Колега аз имах подобен проблем . Излезе че капачката на резервоара не беше стегната добре.
