Колата е Авенсис Т22 4A-FE 1.6 110 к.с. бензин, никога не е имала газ и се кара всеки ден.
От известно време имам някакъв проблем с ниските обороти. При палене още докато е със смукач няма проблем, но в момента в който свали оборотите до нормални в покой, те играят между 850 и 1000. В движение присецва и тръгва да се дави, трудно поема. При по-високи обороти над 2000 и по-висока предавка няма проблем. В момента в който двигателя загрее и качи нормална работна температура проблема отшумява.
Ще се съм благодарен за всякакви съвети и предположения от къде може да идва проблема.
Благодаря предварително!
Проблем ниски обороти Авенсис т22
