Системи за Контрол Налягането в Гумите (TPMS)
Бих искал да предложа на Вашето внимание системи, които са напълно нови за България.
Става въпрос за Системи за Контрол на Налягането в Гумите или TPMS- Tire Pressure Monitoring System. Това са системи, които следят налягането и температурата в автомобилните гуми 24 часа. При някаква промяна в налягането те веднага уведомяват със съответната алармена сигнализация. Това са системи, които Ви предупреждават при проблем, но не го отстраняват. Вие сте този, който трябва да спре и да отстрани проблема.
Системата е много сериозна и се развива повече от 10 години. Сега на пазара се предлагат Системи за Контрол на Налягането в Гумите от Трето поколение!
Предимствата на тази система са:
- Удължава живота на гумите с до 30%
- Ограничава разхода на гориво с до 10%
- Подобрява сигурността на автомобила
- Повишава контрола на управление над превозното средство
Освен парите, които Спестявате за поддръжка и гориво, Вие имате Сигурност и Надеждност на пътя!
Системите биват основно:
- активна система
* с вътрешни датчици
* с външни датчици
- пасивна ситема
Гумите са единствения контакт, който има Вашето превозно средство с пътя. Подържането на оптимално налягане в гумите е от съществено значение за контрола на автомобила, а от там и за вашата СИГУРНОСТ!
Поздрави
Smile
- активна система
* с външни датчици
- пасивна ситема
Поздрави
Smile
СИГУРНОСТ И ИКОНОМИЧНОСТ ЗА АВТОМОБИЛА
Prius-ите след 2006 (а и други коли) имат такава система. Ако не се лъжа след 2008, въпросната ще е задължителна за всички нови коли, които се продават в САЩ. Системите за директно следене на налягането (подобни на тази в Prius) имат датчици (обикновено монтирани във вентилите на гумите). Алтернативният вариант следи оборотите на гумите през датчиците на ABS-а. Последните имат редица проблеми и може скоро ще излязат от употреба.
Би искал да ги предложиш като идея, като информация, като продажба или подарък?
stay up and keep shining!!
Аз съм дистрибутор на тези системи за България.
На адрес: www.tpms-bg.com можеш да откриеш нужната информация за систмеите.
Последно промяна от S_Manov на 03 Авг 2007 07:46, променено общо 1 път.
.ОМ е нвъзможен адрес!
Както и да е,ясно е че е .сом Там се опитах да намеря ценова оферта за FMS но отваря Word фаил с кратко съдържание натисни тук и толкова.
Та интересува ме цената на тази ситема,касаеща нормален автомобил с чисто информативна индикация за разхода-моментен и за кратък период от време
Здравей kristian,
Съжалавям за грешката допусната в името на сайта - разбира се че е .com.
Системата FMS не е за леки автомобили а за бусове, камиони, специализирана техника и прочие. Тя не дава моментен разход. Всичката информация, която събира я записва в Черна кутия. Мисля, че тази система не е това което търсиш.
Поздрави
Поздрави
El Camino
Twa w BG kat kajesh ZAPADA i seki swalq gashtite nagyzwa se i chaka narejdaniq. Sichko jiwo se zabi po moreto w umreli dupki w jilishtni blokowe za po 100 lea legloto, shto taka bilo na zapad. Mi neka biggrin.gif
Kolegata sys swirkite na wentilite - dai nekwo tehn. info bre? Che mnogo kuho zwuchish, det wika Jamie, po kuho ot mechokuh biggrin.gif
El Camino, на www.tpms-bg.com можеш да откриеш необходимата информация за системите.
ALTEZZA и jamie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_Press ... ing_System
...The Firestone recall in the United States in the late 1990s that was attributed to more than 100 deaths from roll-overs following a tire blowout, pushed the Clinton administration to publish the TREAD Act. This act mandates the use of a suitable TPM technology in order to alert drivers of a severe under-inflation condition of their tires. This act affects all light motor vehicles (<10,000 lbs) sold after September 1, 2007. Phase-in started in October 2005 at 20% and reaches 100% for models produced after September 2007. European and Far East legislators are also expected to rule on the subject even if no signs of legislative activity are forecasted in the near future....
Поразровете се малко из нета и ще откриете още доста информация по въпроса.
ALTEZZA и jamie:
Това е първото нещо, което ми попадна!
http://www.tireindustry.org/pdf/TPMS_Comments052305.pdf
http://www.nhtsa.gov/cars/rules/rulings ... -2005.html
Поразрови се и ще намериш цялата информация около въвеждането на системите дори и при старите коли в USA! Колега ако няма какво смислено да кажеш, просто не казвай нищо.
Поздрави
Поздрави
