Рав 4 2.2 Д4Д 136к.с. Гадно тракане
doki1980
Регистриран на: 02 Май 2018 05:34
Местоположение: Видин
Автомобил: RAV 4 2.2 D4D 136 k.c. 2ADFTV
Мнение от doki1980 » 04 Окт 2019 19:14
Привет, колеги!
Искам да споделя нещо с Вас и ако може някой да помогне със съвет....
Карам Рав 4 3та генерация 2006г 2.2 , 136 коня..... Още като я взех преди година и половина имаше едно особено и отвратително , но не силно тракане...Най-силно се изразява когато колата набере и подържаш една скорост.... като отнемеш педала от газта- изчезва, като набира се усеща, но по леко.....Та какво направих..... първото на диагностика да видя дюзите
1ва 1.6 , 2ра -0.4 , 3та 0.5 , 4та - 1.7 ..... реших да ги сваля и да ги закарам на стенд.... 1,2 и 3 излязоха без проблем, но 4та ,,,,, голямо вадене .... 3 дена , дихтунгата беше изпуснала /
На стенда казаха,че са ОК с изключение на 4та която е на границите на допустимото... и купих дюза 2ра употреба която според стенда беше ОК. Другото много интересно .... на 4та дюза долу на леглото имаше 2 като цепнати, при райбероването едната изчезна но другата остана, като свалихме близо1,5 мм от леглото. За да запазим разтоянието сложихме 2ра дихтунга и сглобихме. Имаше ефект, тракането почти изчезна, но след около 1000 км пак започна!!! Времето на дюзата не съм го сменял!!! Реших пак да я сваля, защото колкото и да не е силно, мен си ме дразнеше. При свалянето , майстора счупи дюзата/буксата/ и взех пак втора употреба. Според стенда беше ОК, но нещо излишното гориво не било в границите и стенда каза,че ще започне да изпушва във високите. Сглобихме всичко, но този път тракането не изчезна, а само си добавих много яко пушене след 3 000 оборота.... УЖАС!!! Моля за съвети.... Обмислям варианта да си купя 4 нови дюзи, защото си харесвам колата и не мисля да се разделям с нея!!!
Поздрави!!!
Мнение от memorex » 04 Окт 2019 19:47
Здр.
Въпросните цепнатини , пукнатини ли бяха или последици от некадърно сваляне на дихтунг ,преди това?Защото нали се досещаш че ако е пукната главата/леглото с нови дюзи няма да се оправи про0лема.Голям филм,а и майстора явно..Хубаво че я харесвате колата но тря0ва добър майстор дето го е грижа за ра0отата а не само за парите.Успех.
doki1980
Мнение от doki1980 » 04 Окт 2019 19:56
Мислиш ли, че това тракане може да се причинява по някакъв начин от тази цепка..... според мен дихтунгата я покрива защото иначе ще изпуска..... но пък може по някакъв начин да действа на работата на самата дюза...... знам ли
Ако трябва и главата ще сменя..... не ми пука, но това тракане няма да го има....
doki1980
Мнение от doki1980 » 04 Окт 2019 19:57
memorex написа: ↑04 Окт 2019 19:47 Здр.
От преди това..... дихтунга не искаше да излезе и направо с фрезера почти го изпилихме и като остана 2-3 мм се отлепи сам....
Мнение от memorex » 04 Окт 2019 20:31
doki1980 написа: ↑04 Окт 2019 19:56 Мислиш ли, че това тракане може да се причинява по някакъв начин от тази цепка..... според мен дихтунгата я покрива защото иначе ще изпуска..... но пък може по някакъв начин да действа на работата на самата дюза...... знам ли
Здр.
Как са стойностите след последния монтаж и пушилките?Ако е пукнатина и газовете минават ,дихтунга няма да помогне.А това оказва и влияние на работата на дюзата или по -точно на контрола от компютъра.
doki1980
Мнение от doki1980 » 04 Окт 2019 21:00
Не съм я пускал сега на диагностика.... след 10 дена се прибирам и ще свърша тая работа
doki1980
Мнение от doki1980 » 08 Окт 2019 10:28
Никой ли няма поне мнение по проблема???
iovkito
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 08 Окт 2019 22:02
Къде носиш дюзите, на гара Яна ли? Иначе, новите са 2 бона, но чукане няма да чуеш повече.
doki1980
Мнение от doki1980 » 09 Окт 2019 14:54
Мисля да си взема нови от Ибей.... 200 паунда бройката
Georgi Andreev
Регистриран на: 01 Ное 2024 11:00
Местоположение: Тервел
Автомобил: Toyota RAV4 D4D
Мнение от Georgi Andreev » 01 Ное 2024 11:08
doki1980, Здравей колега, пиша с доста години закъснение, но при мен се появи същия проблем! Пиша с надежда, че си открил решение на проблема. Ако е така ето го телефонния ми номер, моля да ми звъннеш, ако видиш това съобщение.
0895342565
Поздрави
