Страница 1 от 1
VVTI сензор разпределителен вал
Публикувано на: 02 Окт 2019 21:33
от Jamelko
Здравейте колеги, от известно време ми светва чека когато карам на бензин, понеже газовото OBD трие грешките, закачихме веднъж и ми изписа camshaft position sensor..., та реших да го видя този сензор на разпределителния вал какво му се е случило. Оказа се счупен и част от него остава в главата. Може ли да ми кажете ако имате подобен опит как да извадя останалата частица от сензора ?
Благодаря предварително!
Публикувано на: 02 Окт 2019 22:04
от Akima
Публикувано на: 03 Окт 2019 13:13
от petkata
amshaft position sensor май е друго нещо и е от другия край на главата.
Публикувано на: 03 Окт 2019 13:25
от nakoadr
Да , това е електромагнитен клапан VVTI , (amshaft position sensor ) е датчик разпределителен вал , той е чисто електрически датчик на хол!
Публикувано на: 03 Окт 2019 16:27
от petkata
amshaft- ипах предвид camshaft, незнам защо немога да си редактирам мнението.
Публикувано на: 03 Окт 2019 17:09
от nakoadr
petkata написа: ↑03 Окт 2019 16:27 amshaft- ипах предвид camshaft, незнам защо немога да си редактирам мнението.
Не знам , дали VVTI системата има датчик разпределителен вал , но на един друг двигател доста ядове съм брал с такъв датчик , нов но със съмнително качество.
