Страница 1 от 1
				Предназначение на датчик под шофьорската седалка
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 12:00
				от onicks
				Здравейте колеги,някой знае ли какво е предназначението на  този датчик под шофьорската седалка.
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 14:46
				Това да не е датчик за колана, който да се е откачил и паднал под седалката?
И никъде ли не се вижда парт-номер?
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 15:16
				от memorex
				Здр.
Прилича на сензор-въздушна възглавница.
Аз бих внимавал.
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 18:21
				от onicks
				Няма номер с номер щеше да е лесно.Това от едната страна е магнит и седеше отдолу под седалката захванато под дунапрена(омекотител) на металния скелет(леген)на шофьорската седалка.На пасажерската няма.
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 18:44
				От страната на куплунга като че ли има още някаква маркировка?
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 18:56
				от TATI
				memorex ти е написал какво е:
Датчик седалка Аirback 8917806020 89178-06020 Toyota
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 19:32
				от Митхат
				"Кантара" на седалката както е казано по горе.
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 20:12
				от Kiki
				В такъв случай, много трябва да се внимава с него!
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 20:19
				от Митхат
				Дава сигнал дали седалката е заета,не гърми аербеци.Сензорите гърмящи аербеците са по гредите на предницата  има вградени и във вратите.
От този най-много да светне аербег лампата.
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 20:32
				от memorex
				Бих казал, най-малко да светне аербег лампата.А след като светне оставаш без аербег като шофираш,а то дали е гръмнал или няма да гръмне ...
				Публикувано на: 08 Сеп 2019 20:40
				от onicks
				От време на време ми светва при първоначално палене,на следващото може и да не светне.Много чудно днес при без да е на седалката не светна лампичката за еърбега,после при поставен където уж беше светна.Незнам и тия от Тойота Изток след акцията като ровиха започна да свети еърбега и да гасне когато си иска.Много ми е чудно точно къде му е мястото,защото изглежда като сложен колкото да не виси.Благодаря за информацията колеги.
				Публикувано на: 16 Сеп 2019 17:17
				от vas
				Това е сензор, който определя позицията на седалката
				Публикувано на: 16 Сеп 2019 19:38
				от memorex
				+1
Точно това е.
Seat position airbag sensor.
