вибрация на двигателя д-кат 2,2 177к.
тойотикс
- Регистриран на: 11 Юни 2019 19:45
- Местоположение: габрово
- Автомобил: тойота авенсис д-кат 08г.
Здравейте колеги ,от скоро съм собственик на авенсис Т25 2,2 дизел 2008г., но от седмица имам вибрация на двигателя между буквално 900-950 оборота ,мъничко да бутна газта на въпросните 950 оборота и си е нормално всичко .вибрацията е без значение студен старт или след 100км пробег.Спра ли и вибрира.Иначе локомотивна тяга и ускорение на гръм респектиран съм сериозно от двигателя и сефте се замислям какво ще е панамера дизел със същите килограми
,но сега обратно на земята някакви съвети -тампони ми се въртят из главата ,а имежду другото като я взех показваше разход 46/100 -брадясах ама полека лека го смъкна на 11 докато се прибера но не гори 11 понеже със 19л налях на автокъщата и изминах 340км включително шипка и то баят агресивно сега налях политрон за обработка на метал . Със новото масло И политрона падна на 9.7 и показва се толкова. може да цедя 2-ра и 9,7 на 6-та без газ със 85 но си гори 6 примерно по засечка километри гориво. да се притеснявам ли за дюзи и тая вибрация някакви съвети
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Ами провери първо тампоните и тогава ще се мисли.
sdvlaev
- Регистриран на: 04 Юни 2019 15:15
- Автомобил: Rav 4 D-Cat 2006
Доколкото съм запознат на 6-та с 85 не се кара, 6-тата след 120 км/ч.
- Kiki
Е, чак след 120?!
Потребители разглеждащи този форум: FearSoft, Google [Bot] и 6 госта
