Работа с пластмасови нитове
- Благодарил/а: 535 пъти
Здравейте колеги,
Знам, че в Тойота няма много такива клипсове, но някой работил ли е с пластмасови поп-нитове?
Дали занитването може да стане с обикновена нитачка за метални нитове, или трябва специална?
Подкалникът на джипката е хванат с такива нитове, а искам да го сменя...
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Май трябва да е специална - ЦЪКslowtraveler написа: ↑07 Апр 2019 12:23 Дали занитването може да стане с обикновена нитачка за метални нитове, или трябва специална?
Обаче има и нитове с форма като металните - ЦЪК
То със специална нитачка е ясно, ама нямам такава, а и не ми се купува 'още един боклук' само за еднократна работа....
Нитовете трябва да са точно определени - не е правилно да ползвам други...
Ще пробвам да ги издърпам с клещи...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
С нитачка за поп нитове не става ли?
Като гледам пластмасовите нитове много наподобяват алуминиевите.
Не съм пробвал, но гледам, че се различават визуално главите...... Пък и май нямам и за алуминиеви нитове нитачка:)
- Kiki
Главите нямат значение за нитачката, а стеблата на нитовете.
Имах предвид захващащата глава на нитачката, а не нита.... Навярно е с повече, но по-малки зъби за да не прерязва по-меката пластмаса...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Предлагам вместо да търкате клавиатури следния подход:
1.Снабдяваш се с парт номера на ОЕМ нитовете.
2.Снабдяваш се с парт номера на ОЕМ инструмента - нитачка.
3.Кратка разходка в интернет и откриваш снимки на "уреда".
4.По снимките преценяваме дали може да се побългари или си струва закупуването на този спец.инструмент.
Дали не съм го минал този път преди да търкам клавиатурата?
1. 06500911 , 164053
2-3 Изглежда като нормална нитачка, с малко по-различна глава
4. Тъй-като пластмасата е по-мека, предполагам че може да се 'мачка' и къса с клещи... Ама не съм сигурен на 100%... Това - като побългаряване... Иначе за 45лв има нитачка, ама за 2 нита ще ме е яд да имам още един боклук вкъщи
- Akima
На точка 4 си се запънал:
https://www.drive2.ru/l/494665059729932689/
Case closed.Пистоны подразумевается затягивать спец инструментом. Они одноразовые. Ценник оригинальных пистонов 300р за штуку) Смешно да?)
ее номер Chrysler 06500911 можете сами проверить))
С учетом того что их надо дофига, они в порогах, и во всех подкрылках, итого примерно 30 штук. Если умножить на 300 это 9к)) 9к на пистоны, да они там с ума сошли в пендосии.
Короче идем на али и покупаем 100шт за 400р.
Спец инструмент тоже не нужен. Вставил пистон, надел на него накидной ключ на 8 и плоскогубцами вытянул язычок пистона, и всего делов.
Ха, щастливци - само 8лв/броя.. Тук са 14лв/бр
С клещите е крайният вариант, който го обмислях, защото пластмасата е по-мека и би трябвало да стане...
- Akima
На мен ключе 8 + клещи ми се струва достатъчно адекватна идея - ще се закрепя подкалник все пак.
Като гледам как ги къса уреда не виждам смисъл:
И отново стигаме до максимата - "ако е тъпо и работи, значи не е тъпо".
П.С.Виждал съм подобен вид крепеж при гарвана на околовръстното - там само се натиска.
Клипсовете, които само се натискат не са толкова здрави - явно затова са ползвали нитове, пък макар и пластмасови...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 94 пъти
Ако частта, която се хваща с клеща за поп-нитове може да се хване /до около 2 мм/ би трябвало да стане и с такава за метални нитове. Не мисля че ще се скъсат със зъбите, защото последните са съвсем малки, а самите 3 зъба се самозатягат в конус и би трябвало да се скъсат в предвиденото за целта място след като отворят поп-нита отзад както металните. Истината обаче е в теста.
На места, където не се виждат само затова, че ще бъдат различни от другите бих решил проблема с по-здрави клипсове, каквито се намерят и едно свредло с техния диаметър.
Тези всичките се виждат по ръба на калника/веждата.
Така, че ще бъдат оригиналните... Оригиналните в относителен смисъл де - не по 14лв/бр от Мерцедес/Джип, а по 0.50-1лв/бр от Мицубиши, ама със същият парт-номер
И клещичките с някаква подложка (ламаринка или ключ) под ръка
П.С. оригиналните явно са много здрави, защото съм натискал пластмасовата броня в снежни преспи - огъвала се е, но нитовете не мърдат.
