Avensis t25 dcat 177
faer
Регистриран на: 30 Юни 2018 15:36
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис 2
Мнение от faer » 03 Апр 2019 14:12
Здравейте колеги
Четох много от форума ,обаче не откривам някой с моят проблем.
Колата е Авенсис 2,2 dcat ,колата е закупена от Германия ,пристигна с нова турбина от там.
Около 5-6 хиляди нямаше никакви проблеми .Кара се предимно на дълги растояния.
Точно след едно такова прибиране от Гърция се появи проблема.
На автопилот по магистралата започна да прекъсва.Като натиснеш гаста си ускорява нормално,
но като я задържиш на определена скорост започва да прекъсва. Няма никакви пушеци през ауспуха.
Също така понякога при ускорение от място се случва да прекъсне за секунда ,но си ускорява добре.
Максималната скорост също е добра. Проблема не е постоянен , а от време на време. На диагностиката нищо не показва. по таблото нищо не свети.
DPF си е наличен.На тази диагностика имаше опция за запушване на катализатора ,и пишеше нормално.
Другият проблем е че сутрин след запалване също се случва на оборти да прекъсне.
Колата не харчи масло и антифриз.Изминал съм около 10 хиляди с нея ,но не съм забелязал да се е почиствал DPF - а
След появата на проблема беше сменен горивният филтър , но без резултат.
Ако някой е имал подобен проблем моля помагайте.
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 03 Апр 2019 16:45
Колега, с каква диагностика е четена колата?
faer
Мнение от faer » 09 Апр 2019 08:27
Не е оригинална диагностика на тойота ,но е четена с две различни диагностики ,и нищо.
