Avensis 2.2 Dcat 177hp парчета в EGR
K86
Регистриран на: 12 Юни 2015 00:40
Мнение от K86 » 03 Апр 2019 13:06
От 1 година насам колата започна да запушва EGR много често ( авариен режим няма мощност и светят енджин чек VSC TRC off.При диагностика показва само p0400 EGR faulty. Последните два пъти при сваляне на EGR го намирам блокирал и пълен с малки твърди парчета ( нещо като нагар).След почистване си работи нормално няколко месеца и пак същия проблем.Имам колата от 4 години и съм минал около 75000км като цяло никакви проблеми .В момента колата е на 145000км реални.Нищо по нея не е сменяно.Не пуши .Има си мощност след почистване на EGR .Има ли вариант ДПФ филтъра да е започнал да заминава и да изхвърля малки парчета и да ги вкарва в EGR.
Avensis 2.2 D-CAT T180
Мнение от Kiki » 03 Апр 2019 17:00
K86 написа: ↑03 Апр 2019 13:06 Има ли вариант ДПФ филтъра да е започнал да заминава и да изхвърля малки парчета и да ги вкарва в EGR.
Това не може да се случи.
По-добре смени на първо време бензиностанцията.
Ако колата е на много хиляди километра, трябва профилактично да се свенят дифтунгите и уплътненията на дюзите.
Мнение от Akima » 03 Апр 2019 17:24
Колектори чистени ли са някога?
K86
Мнение от K86 » 03 Апр 2019 19:00
Не мисля ,че колата е на чак толкова много километри 145к в момента .Колекторите са чистени само частично .
Мнение от memorex » 03 Апр 2019 19:02
Според мен или нещо се чисти или нещо води до замърсяване.Дали не е и от дв.масло.
K86
Мнение от K86 » 04 Апр 2019 19:48
Колата се кара само с TOYOTA 5w30 масло и се сменя на всеки 10к и никога няма нужда от доливане.До около 5к след смяната маслото е доста чисто дори.
Мнение от memorex » 04 Апр 2019 20:12
Добре ,отпада моето предположение.
Иначе при дизелите и специално тези с ЕГР дв.масло след 5К не би трябвало да е чисто.Даже след 1К вече би трябвало да е чернилка на цвят.
Мнение от Kiki » 04 Апр 2019 20:31
И при мен е така. Маслото до 3-4000 км. малко потъмнява, но в никакъв случай не може да се каже, че е черно.
Мнение от memorex » 04 Апр 2019 20:51
Значи че няма добри миещи свойства.Това за автомобил на 150+ хил.км.Не говоря за др.качества като вискозитет и т.н,просто цвят.
Мнение от Kiki » 04 Апр 2019 21:58
Слагам 5W30 и съм опитвал от няколко марки и при всички е така.
K86
Мнение от K86 » 04 Апр 2019 22:19
Като налея новото масло е направо прозрачно, почти е трудно даже да се види нивото на самата щека.На около 5 к почва да потъмнява.Преди това съм карал и други дизели в момента който го налееш новото става черно.Този уикенд мисля да сваля ЕГР и колекторите и да почистя
