Проблем с рав 4
Cew12
Регистриран на: 22 Мар 2019 13:38
Местоположение: Haskovo
Проблем с рав 4
Мнение от Cew12 » 22 Мар 2019 14:00
Колата е рав 4 дизел 116 к.с 2001г.
Проблема е че както си карам извън града на 5 скорост спира да върви, и при натискане на газта няма никаква реакция.Връщам скоростите 4,3,2 без никаква промяна.Не светят никакви лампи.Единият път се оправи като загасих и запалих,а вторият път от самосебеси.В града няма проблеми.Горивният филтър е сменен преди 500 км.Ако някой друг е имал този проблем може ли да сподели към какво да се насоча за отстраняването на проблема .Благодаря предварително
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Проблем с рав 4
Мнение от veso_hds » 22 Мар 2019 14:24
Най-вероятно проблем с SCV клапаните.Направи качествена диагностика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Cew12
Проблем с рав 4
Мнение от Cew12 » 22 Мар 2019 14:37
Подлежат ли на ремонт?
veso_hds
Проблем с рав 4
Мнение от veso_hds » 22 Мар 2019 15:13
Не се ремонтират. Могат да се почистят,но ефектът е временен.Потърси читав майстор да постави диагнозата първо,пък после е лесно.
Cew12
Проблем с рав 4
Мнение от Cew12 » 22 Мар 2019 15:37
Закачахме я на диагностика но имаше записани някакви стари грешки и грешка на дебитомера ,понеже го откачихме да видим дали ще светне чека.Каква трябва да бъде диагностиката?
Проблем с рав 4
Мнение от memorex » 22 Мар 2019 19:24
Мое мнение е ,че няма да покаже при диагностика проблем с SCV клапаните НО ако ги смените с нови така описания проблем ще изчезне.
При подобев случай на същия двигател чистихме резервоар,ЕГР,дебитомер,филтър букси и т.н. но докато не сменихме SCV клапаните не се оправи.И го правеше само на дълъг път и със скорост и на 5 та.
Cew12
Проблем с рав 4
Мнение от Cew12 » 22 Мар 2019 20:33
Може ли да ми кажете как става почистването на клапаните и ако не стане да се взимат нови
veso_hds
Проблем с рав 4
Мнение от veso_hds » 22 Мар 2019 21:37
Ето ти хубав материал със снимки:
viewtopic.php?f=23&t=29974&p=299303&hil ... B8#p299303
