Здравейте!
Случи ми с енещо много странно. днес цял ден си карам Яриса, но в един момент, като запалих двигателя и тръгнах да карам, забелязах, че шума на мотора е дебел, както се чува като си махнеш кутията на въздушния филтър и колата изгуби мощност. След като я загасих и оставих за 20 минути, при следващото палене, мощноста се възвърна от части, но този път Яриса държеше 1200 оборота на празен ход и при подаване на газ, дебелияш звук, беше някак по-тих?
Сменях преди денм свещи, със такива по каталог на NGK..
Някакви идеи, преди да тръгна по сервизите?
Благодаря предварително!
Проблем с работа на мотор. Ярис 1.0 65к.с 2004 година
VVT-I Jorro
- Регистриран на: 17 Фев 2019 19:55
- Автомобил: 1.0 VVT-I
