Търся колега с D-CAT (2005 - 2006 г.) от Пловдив.
Forsaken
Регистриран на: 21 Фев 2017 21:11
Мнение от Forsaken » 17 Яну 2019 21:07
Здравейте!
От доста време се боря с един проблем - вибрации между 1800 и 2500 оборота при плавно ускорение, и за сега удрям на камък. След смяна на 2 дюзи и доста чесане по главата, предположенията взеха да ескалират от вътрешно каре, през демпфер, съединител, клапан на високото налягане, дебитомер та до тампон на двигателя. На диагностиката няма грешки. В сервиза на Тойота предлагат подмяна на съмнителните части, но това за мен е абсурден вариант - да дам 300 лева за клапан, само за пробата, няма да стане!
Надеждата ми е да намеря колега със същият двигател, който е склонен да разменим дебитомер и клапан за високото налягане, за да изключа тези възможности. Подмяната е бърза и безболезнена и може да стане навсякъде. Ако някой има идеи - моля да ги сподели. Ако Ви трябват още подробности - питайте.
0888 669456 - Ангел
Поздрави!
Jorotrn
Регистриран на: 11 Фев 2019 09:59
Автомобил: Toyota Avensis T27 2.2d4d
Мнение от Jorotrn » 20 Фев 2019 22:15
Здравей Forsaken, аз имах почти същия проблем с моята кола Avensis t27 2.2 d4d. Всичко се оправи след почистване на егр клапана, всъщност самия клапан не беше много мръсен, но дупката на колектора беше почти на изцяло запушена.
Forsaken
Мнение от Forsaken » 21 Фев 2019 19:41
Колега Jorotrn - благодаря за отговора! Няколко пъти съм чистил EGR-a, и доколкото ми стига отвертката, чистя и колекторите. Все още не мога да определя дали проблема идва от "храненето" на автомобила, или от трансмисията! Снощи се чух с колега в Германия с подобен проблем така, че вече сме двама! :D
Поздрави!
P.S. Все още се търси състрадателен "донор" за проби!
kebappa
Регистриран на: 14 Сеп 2017 17:57
Местоположение: Plovdiv
Мнение от kebappa » 28 Мар 2019 06:55
Здравейте .
Т25 2.0 116 със същият проблем. Полудявам вече от разходи а колата не може да се кара . Рециклирах 4 диузи. Мотор се отваряше два пъти и пак нищо . Сега и пълна ревизия на главата се прави . Тествах с други полуоски . Не е от тях . Маховик го тестваха и са убедени че е здрав . Сега накъде ?
Дебитомера си го тедтвай сам. За клапан ... С коя помпа си ?
kebappa
Мнение от kebappa » 29 Мар 2019 23:30
jacob12
Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Мнение от jacob12 » 30 Мар 2019 20:07
Имам питане, трябва да се ограничат нещата:
Вибрацията има ли я на място при подаване на газ или е само в движение?
Колата 4х4 или предно, джип или кола?
Съединителя нов или вече на 150 хил.км?
Скоро да е имала скъсан маншон на полуоска или не ?
Интервенция по изпускателната система - да или не?
Дюзите на тестер и обратна нафта добре ли са или не?
Катализатор, ДПФ, мощност има ли или не?
Пропуска на турбонадув, омазняване на турбоканали - да или не?
Кога почна вибрацията - какво прави малко преди това ?
Удряна ли е скоро, ремонт?
Та ако си отговориш на тези въпроси, може би ще имаш и отговора.
disi78
Регистриран на: 27 Май 2016 16:32
Местоположение: Varna
Мнение от disi78 » 08 Апр 2019 16:32
И при мен го има проблема сменях полуоски не се оправи. Преди време смених едната дюза тресенето почти изчезна но за много малко време иначе дюзите са в норма сега . Вече съм се настроил че така ще я карам. За дебитомер не се бях сетил да тествам ако някой знае как да сподели. При мен има едно леко треперене и на място при околон2000 оборота. При натоварване и плавно ускорение е по осезаемо.
Corolla verso 2.2 d4d
kocemak
Регистриран на: 23 Ное 2018 09:53
Мнение от kocemak » 09 Апр 2019 19:25
Здравей колега,ако имаш някаква диагностика, може поне стойностите на дебитомера да провериш,става и с Торк за андроид
MAF
Air flow rate from Mass Air Flow meter/
Min.: 0 g/sec., Max.: 655.35 g/sec.
Idling: 2.5 to 5.52 g/sec.
Running without load (3000 rpm): 49 to 60 g/sec.
Иначе при свободно време може да пробваме моя ако е еднакъв с фейслифтовия.
disi78
Мнение от disi78 » 13 Май 2019 15:49
колега някакво развитие по проблема има ли?
