Весела Коледа!
От месец имаме проблем в семейството с Toyota Yaris 2006 (2sz fe) 1.33 vvti 87 к.с., а именно трудно палене. Впоследствие се появи MIL, а диагностиката показа, че грешката е (PO335) - датчик колянов вал. На другият ден грешката не се появи и така 2 седмици, докато отново светна МИЛ, но проблемът при палене, екслопатация на колата вече не е наличен.
Автомобилът е на друг член от семейството, не присътствах на диагностиката за повече подробности.
Заминаващ си датчик колянов вал? Ако имате идеи как да процедираме, ще съм благодарен.
п.с Автомобилът е на реални 85 000 х.км, сервизиран в ТМ ауто. Визуално видях днес, че капакът на двигателя при гарнитурата вдясно е леко омаслен, но всички течности са ок.
датчик колянов вал 2sz fe Toyota Yaris
Колега ако годината кода на мотора и конете са верни няма как двигателя да е 1.33 всъщност е 1.30 (1297). По темата : хубаво е да се види буксата на въпросния датчик за окис и да се огледа състоянието на кабела към нея. Добре е да се измери съпротивлението на датчика около 2-2.1к трябва да е доколкото помня. Трябва да се измери на студен (непален) двигател и после на напълно загрял. и да се види дали не прекъсва в някакъв момент.
Колега, благодаря за съвета.
Грешка при изписването е 1.33, 1.30 е двигателят.
Момчетата от диагностиката са пръснали буксата със спрей и в момента грешката я няма. Ако се появи отново ще процедираме съгласно инструкцията ти.
Toyota Avensis T 25, 1.8 VVTI, 129 к.с. 2004 г. - комби
Да споделя решенето на проблема, макар и със закъснение - със смяната на датчика колянов вал-РЕШЕН
