Тойота Авенсис губи мощност
ta4eto87
Регистриран на: 02 Май 2018 11:42
Местоположение: Пазарджик
Мнение от ta4eto87 » 21 Ное 2018 20:23
Здравейте,колеги!Става въпрос за Авенсис 2.0 дизел 126 к.с. 2008г.Проблема е, че както си върви нормално ,колата губи мощност.Давам газ ,а тя не реагира .Изключвам двигателя за 10 секунди ,след което я паля и си тръгва нормално.По таблото не свети нищо.Карах я на диагностика, но няма грешки.Казаха ,че показанията са в нормите.Сменени са горивен и въздушен филтър.Егр е затапен.Така я взех.Благодаря предварително!
biro
Мнение от biro » 21 Ное 2018 21:28
Горивен филтър сменен ли е? Стана студено да да не се е желирал.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 21 Ное 2018 21:39
Колегата е писал,че горивният филтър е сменен.Ако при тия температури горивото се желира,не мога да си представя какво ще е през зимата.На мен ми мирише на започващи проблеми с SCV.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
ta4eto87
Мнение от ta4eto87 » 21 Ное 2018 22:11
Горивния филтър е сменян преди 5000 км.Вчера го смених пак.Четох за проблеми с SCV,но там се казваше и за трудно палене и гаснене,а мойта няма такива проблеми.Забравих да споделя ,че го прави като загрее.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 22 Ное 2018 16:54
ta4eto87 написа: ↑21 Ное 2018 22:11....Забравих да споделя ,че го прави като загрее.
Какви бяха стойностите на дюзите?Къде прави диагностика?
ta4eto87
Мнение от ta4eto87 » 23 Ное 2018 10:53
Стойностите бяха
-0,2
-0,2
0,0
0,6
Свалих и почистих scv клапана ,но няма резултат.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 23 Ное 2018 13:45
Дюзите ти са идеални.Ще трябва да се включи тежката артилерия от форума.
ta4eto87
Мнение от ta4eto87 » 08 Яну 2019 09:07
За много години ,колеги!След ходене няколко пъти в сервиз, където първо смениха scv клапана ,колата пак не се оправи.После казаха ,че dpf не бил изключен софтуерно както трябва,те уж го направиха,но пак никаква промяна.Чистиха дебитомер ,сменяха някакъв датчик на dpf и нищо.Забелязах, че го прави в ниски обороти,като спра на някой светофар или кръстовище,на място се форсира нормално.Ако може да препоръчате сервиз в Пловдив.Благодаря
Cherneva_dolly
Регистриран на: 18 Авг 2022 22:25
Мнение от Cherneva_dolly » 18 Авг 2022 22:28
В крайна сметка откри ли се проблема?
