Имам следното питане... как мога да си рестартирам или оправя БК и специално опцията RANGE (колко километра мога да мина с горивото в резервоара). Всичко друго си работи нормално но от няколко зареждания насам не е мръднало и в момента си е на 0. Днеска заредих отново си е на 0. Ако извадя клемата на акумулатора дали ще се рестартира или има някоя хитрина за оправянето му. Благодаря предварително на отзовалите се. Лек ден и успешна седмица.
Бордови компютър за Ярис
Здравейте приятели
Toyota Yaris 1.0 2010
Toyota Yaris 1.0 2013
Последните няколко пъти по 20-30 лева. Дали може да е от това ? Защото сега като се замисля за по 40-50 лева зареждания си бачкаше. Може ли да е от това
- doko_death
- Регистриран на: 12 Юли 2018 23:11
- Автомобил: Toyota Verso
И при мене на Версото е така, не се притеснявай, при малки зареждания не обновява брояча за Range.
