Хидравлично масло
gabitto23
Регистриран на: 04 Юли 2018 13:12
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота Ярис
Хидравлично масло
Мнение от gabitto23 » 26 Сеп 2018 10:44
Здравейте, от известно време се чува един странен звук при навиване на волана , тъй като наскоро смених дисквите спирачки изключвам че проблема е от тях. Казаха ми да проверя дали имам течност в хидравличното казанче , няколко човека питам вече и всеки казва че колата ми няма такова казанче . възможно ли е това? Колата ми е Тойота Ярис 2005 , 1.0 vvti - последно произведените от по стария модел.
Благодаря предварително за отговорите.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Хидравлично масло
Мнение от nowyaris » 27 Сеп 2018 17:49
Колата определено е с електро хидравличен усилвател и няма казанче за хидравлично масло.
Посетете някой читав сервиз за диагностика на предницата.Какво означава : "смених дисковите спирачки"????
Сменили сте ги с барабанни или какви по-точно ?????
Благодарил/а: 534 пъти
Хидравлично масло
Мнение от slowtraveler » 27 Сеп 2018 18:30
Ако е с електроХИДРАВЛИЧЕН усилвател, 100% някъде има резервоарче за маслото... Например върху самата помпа. Електроусилвателите нямат казанче, защото нямат хидравлика :)
Местоположение: Козлодуй
Хидравлично масло
Мнение от Hursa » 27 Сеп 2018 21:25
Извинявам се, че се включвам – тъй като не мога да предположа от къде е звука при навиване на волана (а кога се чува – при „навиване” почти до край или и при неголеми ъгли?). Но свързаните с управление теми са ми особено любопитни. Вашият ярис, мисля, че е с електрически усилвател (EPS) – електродвигател подпомагащ завъртането на волана, „предаващ въртящият си момент” чрез червячна предавка към вала му (при яриса, но не съм сигурен). Така че, няма “казанче” с хидравлична течност за тази система, както казват колегите и едва ли тази система предизвиква звука.
Хидравлично масло
Мнение от nowyaris » 28 Сеп 2018 15:45
slowtraveler написа: ↑27 Сеп 2018 18:30 Ако е с електроХИДРАВЛИЧЕН усилвател, 100% някъде има резервоарче за маслото... Например върху самата помпа. Електроусилвателите нямат казанче, защото нямат хидравлика :)
Ей,човек да не се изрази грешно някъде......Веднага thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
