Симптоми за прескочил зъб на верига(лошо зацепена)?
Владислав 78
- Регистриран на: 01 Сеп 2018 11:51
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Rav 4 2.0 vvti 4x4
Здравейте! Имам Рав4 2.0 vvt-i,какви са симптомите за прескочил зъб на веригата( лошо зацепена) ?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Колега, като цяло симптомите могат да бъдат няколко и различни:
1. Трудно палене- както при студен така и при топъл ДВГ;
2. Променяне на обороти на празен ход- повишаване и намаляне;
3. При грешно зацепване с 1 зъб напред- голямо предварение и тракана не аванса (доловимо е слухово)
4. При зацепване с 1 зъб назад- голямо закъснение на запалването
5. При зацепване с повече от един зъб, започва да се чува пукане в изпускателния колектор.
6. Увеличава и разхода на гориво.
Не трябва да се кара с такъв проблем и е необходимо презацепване, ако наистина е това.
Владислав 78
Благодаря ти,за информацията! Колата пали от раз,не мени обороти и върви перфектно! Свети ми чека,грешката е p1346! Това е vvt датчик.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], mapamop и 1 гост
