Грешка P1346 Rav4 1AZ-FE
Владислав 78
- Регистриран на: 01 Сеп 2018 11:51
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Rav 4 2.0 vvti 4x4
Здравейте! Имам Рав4 1AZ-FE . Свети чека и при диагностика излиза грешка P1346 -Датчик положение на разпределителния вал. По тази грешка илиза vvt датчик. Колата пали перфектно,работи перфектно а също и много върви! Какъв ли е проблема?!? Предстои ми поставяне на газов инжекцион и за целта не трябва да има никакви грешки.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Често се получава при загуба на ток. Скоро да си свалял акумулатор? След премахване на грешката след колко време излиза пак? Буксите на въпросните датчици проверени ли са за добър контакт?
Владислав 78
Купих я миналата седмица,продавача не ми е казвал да е свалял акумулатора. Грешката вчера я изчистиха и след 4-5км ,чека пак светна. Буксите не са проверявани.
- Благодарил/а: 535 пъти
Да не е прескочил зъб ремъка/веригата (лошо зацепен)...
http://www.testroete.com/car/Toyota/cel ... ics/33.pdf
Владислав 78
Това е единия вариант,прескочил зъб или лошо зацепена верига. Интересното е,че колата пали без проблем и върви доста добре.
Владислав 78
- WoLF
Според мен физическа проверка на датчиците и веригата е първа стъпка... Дано не се окаже ходене по мъките и накрая някоя глупост като сензор с лош контакт или даващ грешни данни от време на време :(
Владислав 78
Благодаря ти за съвета! Така съм решил и аз да направя. Първо проверка на букси и датчици и след това анренажна верига. Все си мисля ,ако е прескочил зъб на ангр. верига,трудно ще пали,няма да върви и тн......
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
