Toyota Avensis T25 автомат
bronc
Регистриран на: 19 Юли 2016 14:00
Мнение от bronc » 10 Апр 2018 12:31
Здравейте, обмислям покупката на Toyota Avensis T25 2.0/2.4 VVT-i. Идвам от Мерцедес с автоматик, така че по-скоро ми се иска колата да е с автоматична скоростна кутия, но същевременно минавам на Toyota с идеята да си взема практична кола с ниска поддръжка и малко проблеми. Как са 4 и 5-степенните автоматици, които се влагат в този модел на Авенсис? Има ли смени на маслото в сервизната книжка или само "по желание". Знам, че доста от автоматите през тези години са се водили sealed for life, но в реалност не е точно така, така че може би не е много добра идея да си взема кола с автомат на 200хил км, на който не е сменяно маслото.. Отделно, 4-степенният май е доста муден - разликата между ръчната и автоматичната скоростна кутия 0-100 км/ч е близо 2 секунди..
alexius
Регистриран на: 05 Апр 2011 20:27
Мнение от alexius » 11 Апр 2018 12:46
Здравей колега, не мисля че има много такива коли във форума, затова ти отговаряам. Аз съм с рав4, 4-степенен автомат, но предполагам кутията е същия или подобен модел. Моят е на 115 хил. км и никога не е сменяна течността на кутията, засега никакви признаци на проблеми и не смятам да я сменям. По книжка не се сменя, няма интервал. Тук масовото мнение е че трябва да се смени, но няма много колеги с такива кутии и всеки сам решава. Кутията е от стария тип - един от най-надеждните автоматици произвеждани. Мой приятел в САЩ кара такава вече над 10 год. / 400000км , не е пипал нищо, даже твърди че може да се прецака нещо ако се смени :)
4-степенната кутия е добра за града, при скорости над 100 двигателя работи на по-високи обороти и не е икономична.
Според мен е рисково да вземеш кола над 200к км с какъвто и да е автомат въобще, дори като този. Автомат се взима като дизел - само по - нов!
Rav4 2.0 2007 Aut
bronc
Мнение от bronc » 11 Апр 2018 13:04
Благодаря, колега. Малко ме притеснява това, че е 4-степенен, защото колата ще я карам основно извънградско, а с високите обороти, освен по-високия разход, идва и по-високото ниво на шум в купето. Реално разходът не ме е интересува особено, понеже минавам по 8-10к км на година, 80%, от които извънградско. Може би е по-добра идея да се ориентирам към 2.4 двигателя или пък да се примиря с ръчната кутия. преди малко се чух със собственика на една бройка, която съм си харесал и ми каза, че на 130км/ч държи около 3000 оборота, което ми се струва леко неприятно. Все пак ще тествам една такава уикенда, за да имам идея.
Някъде бях чел, че при 4-степенния автоматик 4-тата предавка е с еквивалентно ratio като 5-тата при ръчната, но изглежда не е така - при автоматика то е 1.02, а при ръчната 0.815. Реално 4-тата на автоматика съвпада точно с 4-тата на ръчната кутия.
jerryyyyy
Регистриран на: 31 Окт 2016 13:01
Местоположение: sofia
Мнение от jerryyyyy » 15 Май 2018 00:29
Здравей колега!Извинявам се за късния отговор,но сега видях темата :) аз съм с авенсис т25 2.0 147 к.с. автомат с 4-степенна кутия.От година и половина я карам и за сега съм доволен от нея,а съм навъртял към 60 хил.км. Не съм сменял маслото на кутията,но го проверявам от време на време.Разхода за мен е приемлив средно около 8/100,от към ускорение е горе долу добре не е най-пъргавата,но не е и най-мудната.Ако имаш въпроси питай :)
CYNIC
Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
Местоположение: софия
Мнение от CYNIC » 23 Авг 2018 13:03
Здраейте колеги! Имам питане относно автоматика на точно тази Т25 2.0 147 к.с. автомат. Понеже в колата нямаше книжка когато я купих. Не можах да разбера точно каква е скоростната кутия и на какъв интервал се сменя масло и филтър??? Някой от колегите дали може да сподели такава информация ???
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
Пламен_Вн
Регистриран на: 19 Фев 2017 17:51
Автомобил: Toyota Corolla
Мнение от Пламен_Вн » 23 Авг 2018 20:21
Здравей колега!Автомата на колата си е добър и при правилно обслужване не би трябвало да се притесняваш.Не пишеш на какви километри е колата.Притесненията ще дойдат около 200-250 хиляди километра.Кутията се обслужва като се сменя филтър и гарнитура на картера.По спомени частичната смяна на маслото е около 4,5-5 литра а при цялостна около 10-11 литра но при втория вариант става само с машина.Ако решиш да сменяш масло на кутията не се доверявай на гаражни майстори а отиди в специализиран сервиз.Желая ти много безаварийни километри. :thumbsup:
Toyota Corolla ZRE151L - 2008г. ; VIN-AHTLB56E303015651
Suzuki Swift - 1.3 i 16V (92 Hp)-2007г.
CYNIC
Мнение от CYNIC » 05 Юни 2019 23:51
Здравейте колеги! Смених маслото на скоростите преди 4 месеца и до сега всичко е ОК. Та маслото го взех от ТМ( 5л. но не помня точно цената но беше около 140лв.) а от фирма за авто-части намерих уплътнението и филтъра за 97лв. и 50 лв. за работата. В ТМ ми искаха 600лв.
pavlin1
Регистриран на: 11 Юли 2019 09:43
Местоположение: Оряхово
Автомобил: авенсис
Мнение от pavlin1 » 11 Юли 2019 09:55
здравейте колеги. проблема ми е следният - прецака ми се скоростната кутия - avensis 1.8 vvti 129hp автомат. Възможно ли е да се смени със друга от корола е12 1.6 110hp. ?
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 2 госта
