Приемник на сигнала от ключа
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 11 Мар 2018 10:12
Привет, форум!
Авенсис т22 се заключва, но не се отключва от копчетата на ключа, а само от ключалката на шофьорската врата. Ключа е проверен и излъчва сигнал и на заключване, и на отключване. Къде се намира приемника и има ли по-цивилизован начин за настройката му без специфични инструменти и 4 часа налучкване? Други идеи също ще бъдат високо оценени.
Поздрави :cheers:
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Мар 2018 10:30
Да не би да ти прави номер кабела към машинката на шофьорската врата или самата машинка?
На твое място бих проверил дали към машинката отива сигнал...
И ако не отива - дали преди пантата отива сигнал на кабела (може там прехода да се е повредил)...
r34c7
Мнение от r34c7 » 11 Мар 2018 14:54
Централното работи идеално от копчето вътре и от самата ключалка - всички врати се отключват и заключват нормално, но колата не "чува" сигнала от дистанционното, при това само сигнала за отключване.
Мнение от slowtraveler » 11 Мар 2018 17:47
Отвътре заключването не е ли по друг канал...
Т.е. в единия случай - механично от ключалката (премества машинката и тя подава сигнал на останалите да заключат/отключат, или от бутона - сигнал директно на машинката...
Не съм гледал схемата (ако някой колега я има на удобно място - може да я качи да разгледаме), но предполагам че от блока към ключалката вървят три кабела - отключване, заключване, маса...
И ако е прекъснат единия кабел, то навярно ефекта би бил същия...
r34c7
Мнение от r34c7 » 12 Мар 2018 18:04
Ако разбирам правилно написаното, то твоята теория има смисъл при положение, че при заключен автомобил ключалката не затваря верига, която да подаде на модула (?) за приемане на сигнал, че дефакто колата е заключена. Нямам време днес да се задълбочавам, ако има някой с подобен проблем нека сподели :cheers:
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 12 Мар 2018 18:59
На Корола Версо има предпазител:
ECU-B No.2 7.5 A: Система на безжичното дистанционно управление, климатична уредба.
Виж дали има подобен на Авенсис 22.
bedo63
Регистриран на: 08 Мар 2018 17:19
Местоположение: пловдив
Автомобил: раф4. корола версо
Мнение от bedo63 » 18 Яну 2019 17:04
и при мен е същото.дистанционното отключва а заключвам с ключа.корола версо
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 19 Яну 2019 08:07
Виж това дали няма да помогне, за Т25 и обратната ситуация е, но опитай:
При отказ на функция „отключване” от дистанционното:
Ако след смяна на батерията в ключа или поради друга причина не работи бутона за оключване, а бътонът за заключване работи, направете следното:
- отворете шофьорската врата
- поставете ключа в ключалката за запалването и го завъртете в положение „On”
- след 25 секунди натиснете двукратно бутона за отключване (или за заключване).
Ако не се получи от първия път опитайте пак.
sharinov_vasil
Регистриран на: 13 Юли 2019 14:04
Местоположение: Харманли
Автомобил: Авенсис 2.0d4d
Мнение от sharinov_vasil » 16 Юли 2019 17:57
Само да питам същото отнася ли се когато бутона за заключване не работи? Колата се отключва без проблем но не иска да се заклчи от диистанционното. Както си работеше и изведнъж спря
jblaze
Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2008г
Мнение от jblaze » 26 Окт 2019 15:42
Колеги, снощи се появи странен проблем с колата от подписа.
След работа отключих и запалих без проблем с keyless системата. Паркирах пред вкъщи и както обикновено се опитах да заключа с натискане на бутончето на дръжката на вратата, но нищо не се случи (няма звукова индикация като при забравен ключ в колата). Пробвах на другата врата и на багажника - пак нищо. Другият ключ също беше в мен - и с него без резултат. Пробвах и с бутоните на ключовете - не. Влязох вътре и от копчетата за отключване и заключване (до управлението за ел. стъклата) успях без проблем да отключа и заключа. Пробвах да запаля колата, но колкото и пъти да натисна съединител копчето за старт/стоп не светваше в зелено и съответно колата не пали, нито тръгва радиото (при отпуснат съединител). Предположих, че макар и малко вероятно батериите на ключовете да са отказали отведнъж (едната е сменена преди месец). Доближих ключа до старт/стоп бутона и светна в зелено и съответно колата запали. Изгасих и излязох да пробвам да заключа - без резултат. В крайна сметка - извадих "механичния ключ" от дистанционното и заключих с него. След това пробвах да отключа безконтактно и нямаше проблем, както и пак да заключа. Сутринта отключих лесно и старт бутона светна зелено при второ/трето натискане на съединител. След това паркирах и заключих, а час по-късно отключих и запалих от раз. Стигнах пред вкъщи и пак не искаше да се заключи по никакъв начин и накрая пак заключих ръчно.
Предполагам, че причината е в приемника за безконтактно заключване (по инфо от нета се намира в багажника до задния десен стоп).
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Ремонтира ли се, сменя ли се? Приемам и всякакви други съвети. :)
Благодаря!
Freedom
Мнение от Freedom » 26 Окт 2019 21:46
Виж в темата Ключове & имобилайзери - лятото беше обсъждан въпроса за възможни "тапи" на сигнала. Струва ми се, че твоят случай е такъв.
jblaze
Мнение от jblaze » 27 Окт 2019 19:38
Прав си, колега. Снощи също се сетих за този сценарий и днес го потвърдих. Явно някой съсед е "подсигурил" района. :) За момента ще действам ръчно с ключа и така.
borislav.pavlov
Регистриран на: 08 Дек 2021 13:14
Местоположение: Kyustendil
Автомобил: rav4
Мнение от borislav.pavlov » 08 Дек 2021 13:16
Здравейте, намерихте ли решение на създалия се проблем че при мен се получи същата ситуация, като при вас.
onetomiss
Регистриран на: 07 Май 2016 13:57
Местоположение: гр. София
Мнение от onetomiss » 09 Дек 2021 16:27
Здравейте, някой намери ли решение на проблема? При мен се получи същото - на студено чрез дистанционното се отваря с бутона за отключване. Като мина някакво разстояние (колата е загряла) и след това заключа чрез дистанционното - е след това няма отключване ... Единствено като мине някакво време (незнам дали не е от влагата топло/студено) и колато като изстине отново отключва и заключва успешно.
Toyota Avensis T25 1.8 VVT-i facelift
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
