Corolla E12 D4D 2.0 трудно палене
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Мнение от bobosv » 28 Фев 2018 08:28
Здравейте колеги,
Вчера късно вечерта реших да откопая колата и да я запаля. Не е палена от 3 дни
Тъй като до сега не съм имал дизел, според вас това трудно палене ли е и нормално ли е да мирише на църковни свещи :D
Чек-а е, защото съм махнал буксата на MAF-сензора
https://ufile.io/q6yg9
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 28 Фев 2018 09:23
Може и на мен да така да ми се струва но като че ли акумулатора ти е слаб или стартера иска профилактика , чувам че върти "мудно" . На моята дори и след 5 дни под снега стартера върти бързо и си пали буквално след секунда . Също така гледам ,че твоята остава в ниските обороти (под 1000) и трака странно (при мен в студено време задължително се задържа на 1100 1200 оборота докато стопли ). Гледал ли си показанията на дюзите и налягането в помпата ?
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
bobosv
Мнение от bobosv » 28 Фев 2018 09:55
Акумулатора е нов, ниските обороти са според мен от това, че съм махнал буксата за MAF-a
Останалите неща не съм ги гледал.
Но не е нещо притеснително, нали ?
Единственото нещо свързано с помпата е, че когато докоснах педала, още преди да дигне оборотите, зад мен се чу бучене (не много силно, но равномерно) и от време на време като е на празен ход също се чуваше за няколко секунди, това нормално ли е
valioman
Мнение от valioman » 28 Фев 2018 12:01
Говорех за ГНП :) .. абе щом пали не се кахъри но наистина е мудна и като че ли пали на 2 цилиндъра ... така че погледни си налягане ГНП и показание на дюзи.
Потребители разглеждащи този форум: gigov, Google [Bot] и 1 гост
