Проблем с АБС при Т22
Stefan Hristov
Регистриран на: 22 Фев 2018 16:37
Мнение от Stefan Hristov » 22 Фев 2018 16:51
Здравейте колеги, имам следния проблем с АБС на Авенсис Т 22. Лампата на таблото не свети при подаден контакт на колата, а работи защото свалих таблото и я проверих, смених помпата защото мислех, че от нея е проблема уви обаче не тръгна. Проверих всички бушони здрави са, но АБС-то не работи сякаш е изключено. Пробвах с диагностика свързва се колата, но не и с АБС-то.
Питам имал ли е някой подобен проблем и как да го реша?
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Фев 2018 17:51
Колега, може да не си проверил всичките бушони... На твое място първо бих започнал с проверка дали до АБС достига захранване...
Ако стига - бих проверил на хлъзгав/мокър/пясъчен участък дали все пак АБС работи (може таблото да прави проблеми)...
