Тойота РАВ4 III 177к.с. D-CAT 2006г. Тропане, скърцане, пукане по неравности и при въртене на волана!!
romul25
Регистриран на: 23 Авг 2017 14:23
Мнение от romul25 » 06 Дек 2017 10:08
Здравейте, колеги.
Карам РАВ4 III 2006г. D-CAT 177hp. Преди около 6 месеца при движение по магистрала, ми се наложи рязко да натисна спирачка, тъй като ме засече автомобил без да дава мигач bash.gif . По време на спирането, от предната лява страна на равката се чу много силно изпукване. През следващите няколко дни, при движение в града по неравности, се чуваше силно тропане от към педала и волана все едно нещо метално се удря в купето. На равен път и магистрала всичко е ОК. Отидох в сервиз и казах да я качат на стенд и да проверят абсолютно всичко по предницата и кормилното управление и да го сменят без да ме питат/уточнявам, че 1 месец преди това съм сменил една биалетка и амортисьорите с KYB/. На следващия ден ми се обадиха от сервиза и ми казаха, че е заминала още една биалетка и тампони на двигателя и всичко друго си е ок, но колата след смяната им пак тропа. След много четене по форумите изпратих в София в ТУ рейката за рециклиране. От там ми я върнаха, тъй като всичко и било ок/Много са точни/.
Последно в един сервиз ми казаха, че имало лек луфт в спирачния апарат, но не тропало от там.
Проверени са всички, карета, скоростна кутия, гумени уплътнения и тампони - равката скърца и припуква вече и на място. Бил съм в над 5 сервиза до сега - VW, Тойота/Дикси София/ др. и не и не.
Горещо моля за съдействие и предварително благодаря!!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 06 Дек 2017 10:52
Гледахте ли и лагера на тампона на макферсона.
romul25
Мнение от romul25 » 06 Дек 2017 16:06
Трябва да се обадя на майстора и да го попитам, но не съм чул да е проверяван. Благодаря и ще пиша ако има резултат.
romul25
Мнение от romul25 » 06 Дек 2017 20:48
Моля, ако някой се сеща за много добър майстор, в София който може да открие проблема да ми го препоръча . Благодаря предварително на всички.
uty_82
Регистриран на: 27 Окт 2017 10:33
Местоположение: Razgrad
Мнение от uty_82 » 07 Дек 2017 09:27
|може да имаш отлепена накладка,при мен имаше такова скърцане
romul25
Мнение от romul25 » 09 Дек 2017 08:17
Лагер тампон на макферсон! Много благодаря. След смяната, ще споделя впечатления.
romul25
Мнение от romul25 » 15 Фев 2018 08:51
Здравейте! Мина доста време, но имаше резултат едва на скоро! Случайно, при реглаж на преден мост, помолих майстора да провери и той за скърцането. То не беше каране , то не беше клатене на купето и на края се установи от къде е тракането. Хлабав болт на единия носач, който има сериозен луфт и като се движи се чува тракане предавано на цялата предница. Вече не трака. Благодаря на всички за мненията..
