Арена Иаев Младост 3 София
Bub
Регистриран на: 06 Сеп 2017 21:22
Мнение от Bub » 06 Сеп 2017 21:34
След като Денис ми "оправи" колата, днес открихме 5 сачми в разширителния съд на охладителната система.
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Сеп 2017 09:26
Колега, след голям размисъл одобрих мнението, но все още не съм убеден, че то има място тук...
Разберете ни правилно - едно е тук да пише отдавна познат във форума човек..
А в случая се появява напълно нов и непознат човек, който започва да дава (и доста неясни) негативни мнения за даден сервиз и услуга...
Може просто да сте конкурент, който се опитва да измести от бизнеса конкуренцията...
Затова или давате пълно и точно описание на случая, или темата Ви отива в небитието...
Bub
Мнение от Bub » 07 Сеп 2017 19:56
Напоследък колата беше само на грижите на въпросния човечец и започна да губи антифриз. Нищо странно, сменихме една част. И договорената цена малко се промени без обяснения, но не е било нещо много съществено. Само колкото да ми светне една лампичка (в главата). После колата продължи да губи антифриз, но в по-малки количества. Не пиша по форуми, защото нищо не разбирам от коли. Само с въпроси мога да пиша. Но роднина погледна и ги видя въпросните 5 сачми. В разширителния съд. Махнахме ги в друг сервиз (много трудно) и вече не губи нищо. Обясниха какво е ставало вътре в съда заради тях, но сигурно който разбира малко, сам ще се ориентира. Аз по-добре трудно ще обясня. Но не всеки би се сетил, така че защо да не предупредя.
Мнение от Kiki » 07 Сеп 2017 21:10
Bub написа: 5 сачми. В разширителния съд. Махнахме ги в друг сервиз (много трудно) и вече не губи нищо. Обясниха какво е ставало вътре в съда заради тях, но сигурно който разбира малко, сам ще се ориентира. Аз по-добре трудно ще обясня. Но не всеки би се сетил, така че защо да не предупредя.
Явно мистър Поаро прябва да се намеси.
Колега, бива те в писането на криминални романи! :)
Bub
Мнение от Bub » 07 Сеп 2017 22:05
Нем. Такова нещо не мога да измисля. Но си има кой явно. Там има някакъв клапан и понеже винаги една сачма запушва отдолу, реално избива отгоре и казанчето много скоро остава празно.
И не казвам, че на мен не ми е странно, но с очите си видях. А проблемът е отскоро, така че просто няма кой друг да ги е сложил.
Bub
Мнение от Bub » 07 Сеп 2017 22:12
Имайте предвид, че също този човек ми смени ангренажа и като отидох да мия колата при чистачките намерих една част. Забравил бил да я сложи, но не била важна. И я сложи. Тогава обаче не направих проблем. А сега пиша, само защото тук вече няма как да е случайно и неволно.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 07 Сеп 2017 22:14
Да помислим...
Сега, стана ми интересно какво биха причинили сачмите в разширителният съд.
Когато колата е току що запалена ,сачмите си обикалят безразборно в съда,
След като загрее автомобила в съда се вдига налагането леко и малко антифриз се влива там.
След като загасим колата,лека по лека колата започва да изстива и тогава част от антифриза трябва да се върне в радиатора и тогава антифриза повлича сачмата,ако тази сачма е с правилният размер тя запушва отвора през който трябва да се върне антифриза в радиатора.
Точно тогава сачмата се намесва в целият сценарии,след като запуши местото,и след като не може да се изравни налягането се получава вакум който свива маркучите .
И тогава вместо да се връща антифриз в радиатора,се получва обратното а именно дърпа въздух през капачката.
И следващият път когато колата загрее в системата вече има свръх налягане благодарение на въздуха в системата и тогава капачката за да изравни изпуска част от съдържанието на разширителният съд обаче там вече няма буфер и изхвърля антифриз.
Е повторете този цикъл 100 пъти и гледайте "сеир" :D
Лошо ако има такива умишлени злонамерени действия от човек,а още по лошо ако това е механик.
За това не мога да повярвам че някой за единият оборот дето ще му навъртите може да ви направи такъв номер.
Мнение от slowtraveler » 08 Сеп 2017 07:38
А какъв е автомобилът?
Мнение от Kiki » 08 Сеп 2017 08:02
mfandakov написа:Лошо ако има такива умишлени злонамерени действия от човек,а още по лошо ако това е механик.
Обикновено, такъм проблем води до голям ремонт - смяна на гарнитура, шлайфане на главата и доста пари за труд.
Това са доста стотачки. Може би затова вероятно е направил тази шуротия "механикат"-слагам го не случайно в кавички.
Ако се върнеш при него да оправя проблема, просто ще ти държи колата десетина дена, уж за големия ремонт, през което време ще извади съчмите и след това ще ти вземе стотачките. bash.gif
Мнение от мехаННика » 08 Сеп 2017 10:03
Детективската агенция, малко въпроси.. Каква е тази " една част", сменена при голямата загуба на антифриз? Възможно ли е да е много разбита водна помпа и сачмите да са от нея, качени в казанчето от новата? И на мен не би ми хрумнало да търся нещо подобно там, нито съм имал такъв случай.
Мнение от slowtraveler » 08 Сеп 2017 10:17
Затова попитах какъв е автомобилът... Защото ако е с разширително казанче, което не е под налягане, попадането на съчмите е възможно само умишлено (няма как да се качат до капачката на радиатора и да преминат през нея)...
Докато ако е модел, при който самото разширително казанче е под налягане, то е възможен сценария, споменат от мехаННика,
Мнение от мехаННика » 08 Сеп 2017 11:32
Ако разшир. казанче не е под налягане, няма проблем дори да е пълно със сачми до средата.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 08 Сеп 2017 13:22
