Тойота авенсис т25 2.0 д4д code c1201
Decho_306
Регистриран на: 03 Авг 2017 08:01
Местоположение: Търговище
Мнение от Decho_306 » 03 Авг 2017 08:05
От скоро имам колата и ми светва чека и другите две лампи
Като я закача на диагностика излиза грешка c1201
Загуба на въртящ момент
Някакви идеи ако някои е имал този проблем
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 04 Авг 2017 12:54
Здравей колега, това е вторичен код за грешка, което означава, че уреда с който са те диагностицирали не е точен (трябва ти оригинална диагностика от Тойота), тоест трябва ти специализирана диагностика. Това явно е много често срещан проблем при този модел. Можеш да прочетеш тук: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... ode-c1201/
За съжаление трябва да те посъветвам да отидеш в официален сервиз на Тойота, защото този вторичен код не дава никаква информация за проблема.
По-принцип е най-вероятно да имаш проблем с DPF, но ти не си обяснил освен лампите (които, не си оточнил кои ти светят?) какви други симптоми има колата?
Прочери и тук: https://repairpal.com/what-is-c1201-412
На други места чета, че това е код за грешка при ABS или VSC системите. Ако искаш по-подробен отговор пиши по-подробно.
Поздрави и успех!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Decho_306
Мнение от Decho_306 » 04 Авг 2017 14:13
На диагностига ми излиза егр-ра
Че не работи
И тази грешка че недостига въртящ момент на двг
Други симптоми
Ту върви доста добре ту върви по слабо
Карам я от 5 дни и още нямам мн на идея кое как е с колата
