Авенсис счупена полуоска
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 21 Юли 2017 19:22
Привет!
Жената на мой приятел седнала да го смени на дълъг път,включила на 1-ва и се сетила,че седалката не и е удобна.в процеса на нагласянето изпуска съединителя и колата угасва,след което се оказва,че полуоската е счупена.колата е авенсис комби 2.0 д4д 126 кс. на около 300к и под 10г.За съжаление се случва в сърбия и е довело до големи ядове вкл. прибиране до бг с пътна помощ.
Как може да се получи тази повреда,аз бих очаквал да строши съединител,но полуоска... ohmy.gif
На някой случвало ли се е подобно нещо?
ПС: Някаква идея за резервна част,може би употребявана?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Юли 2017 19:40
Навярно производствен дефект... Полуоска баща ми строши заради недобре затегната гайка - там се бе получило натрупване на напрежение при цикличното 'точково' натоварване на пречупване (а не усукване при затегната гайка)...
За полуоска - навярно има по моргите.... Но и нова също мисля бе на границата на поносимост като цена...
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 21 Юли 2017 21:10
Ако каретата са наред, има някаква фирма, която сменя само вала между каретата за около 200 кинта, за един ден. За съжаление нямам повече инфо, случайно разбрах от пета ръка от познат... Негов колега с корола така спасил положението вместо да чака 2 месеца ТМ доставка от гръцко...
iovkito
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 21 Юли 2017 21:16
Коя полуоска се е скъсала , лявата или дясната? Имам приятел с корола 1,6 , на която се счупи дясната , но синът му тъкмо взел книжка и се правил на шумахер по светофарите. Аз имам в гаража една дясна от авенсис т27 126кс , но само половината е същата като на т25 , външното каре е различно .
jim_beam
Мнение от jim_beam » 21 Юли 2017 22:15
Не знам коя,при колелото се е скъсала,доколкото разбрах,ще питам!
Значи колата е Т25 фейслифт.
Дадох на човека тел да провери цената.
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 21 Юли 2017 22:38
Ако е до главината/шлиците - вероятно причината е подобна на моя случай - недобре затегната гайка... В такъв случай на тяхно място МНОГО ДОБРЕ бих огледал главината - възможно е да има подбитости и на мястото на шлиците... И новата полуоска да не легне добре/плътно... Което скоро би довело до подобен ефект - натрупване на напрежение, и трошене впоследствие...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 94 пъти
Мнение от Оги » 26 Юли 2017 14:49
"Отвън до колелото" полуоската може да се потроши на 5 места:
Шлиците в главината; външните шлици на карето, вътрешните шлици на карето; шлиците на пръта, който е монтиран в карето или касетата на карето, която крепи сачмите на ставата. Какво точно е смляно, за да търсите части...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 26 Юли 2017 15:49
Моя приятел е взел полуоска,не разбрах откъде.
Полуоската е била счупена не при каре,ами самото плътно желязо.Утре щели да му я сменят,това е.
Благодаря за съветите на всички!
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 26 Юли 2017 18:19
Пак да напомня - ако е счупена отвън външното каре (до главината) много добре да се огледа главината за поражения, и при най-малкото съмнение (подбитости) - да се смени, защото недобре затегната/легнала полуоска освен че се чупи, деформира и другата повърхност. Което може да доведе до последващо счупване на новата полуоска... Добре е и да се огледа счупването - дали е породено от заводски дефект на метала, или просто умора/претоварване...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 26 Юли 2017 19:00
Мерси slow,казах му да внимава за всичките тия неща,но все пак зависи от майстора,който ще му го прави.Да се надяваме,че ще си свърши както трябва работата. :thumbsup:
Made In Japan
tosco
Регистриран на: 09 Окт 2016 12:57
Мнение от tosco » 25 Ное 2018 11:56
Същата работа преди 2 седмици. Изпуснат съединител на 1-ва и скъсана полуоска.
Толкова кашкавалени ли ги правят. Става въпрос за късата лява полуоска.
Kia pro_ceed 1,6
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
jim_beam
Мнение от jim_beam » 25 Ное 2018 13:51
Между другото и на мен ми се случи същото наскоро с равката, но нямаше никакви проблеми. Явно всичко е подсилено добре, корава машина излезе. worthy.gif
ПС: Под същото имах впредвид, че изпуснах съединителя, но нямаше щети. tooth.gif
Последно промяна от jim_beam на 25 Ное 2018 14:57, променено общо 1 път.
Made In Japan
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 25 Ное 2018 14:54
