Проблем със запалване при стеден двигател Corolla Verso 2.0 d4d
milena.grantcharova
- Регистриран на: 03 Юли 2017 00:33
Здравейте, предварително се извинявам, ако темата се повтаря! Имам Corolla Verso 2.0 d4d 2005 година на 200хил. км. След смяна на съединител / феродов и притеснителен диск без демпфер/ запалва трудно при студен двигател. Сменен акумулатор с усилен старт, сменени свещи. След диагностика, казаха че има проблем с първи инжектор. След като запали, нямам претрисане, няма дим и пушек, няма промяна в разхода на гориво, няма загуба на мощност, върви гладко. Сложих добавка за комън рейл от тойота. Днес записах проблема със запалването, но не мога да го кача. Ще съм много благодарна за всеки съвет или помощ!
- Toyota Fan Forever
- Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Твърдите ли, че преди интервенцията със съединителя всичко със запалването е било наред? Най-вероятно да, защото никой по-добре от Вас не познава автомобила Ви. Има ли някаква промяна в начина на въртене на стартера (шум, понижена честота на въртене...), защото управлението на двигателя не допуска старт ако не се достигнат минимални обороти на стартиране (също и за топъл двигател, но това е друга тема)?
