Загряване
radislavkov
Регистриран на: 22 Авг 2011 15:10
Местоположение: Монтана
Загряване
Мнение от radislavkov » 19 Мар 2017 00:33
Здравейте!
Имам Yaris Verso 1.4 d4d, 75к.с., дизел, 2003г. Миналата година лятото при дълъг път и включен климатик ми се появи червена светлина с икона на радиатора.
Странно ми е и не знам дали има общо със гореспоменатото, но на дисплея показващ външната температура - градусите се променят в много широк диапазон (при изкачване на прохода Петрохан и реални 5-6 градуса на въздуха, вътре на дисплея ми показва с 10-15 градуса повече).
Вода и антифриз има. Термостата е сменен. Измих радиаторите - водният и този на климатика.
Toyota Yaris Verso
1.4 d4d diesel
nikdel
Загряване
Мнение от nikdel » 19 Мар 2017 08:31
Сондата за дисплея, показващ външната температура поне при мен се намираше някъде пред радиатора. Тя няма общо с работата на двигателя. И при мен показанията понякога са некоректни и мисля се влияят от работата на вентилаторите.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
