Yaris 1.0 разход - нормално ли е?
ТТодоров
Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от ТТодоров » 02 Мар 2017 15:03
не съм карал преди това Тойота и се чудя нормално ли е - София последните месеци разхода варира от 9.0 до 9.8л на 100км
Двигател 1.0 2002 година.
Преди имах Хюндай i30, който ползвах по същия маршрут с 1.6 126кс и той даваше аналогични стойности и се чудя дали да водя Ярисчето да му гледат термостат или нещо друго?
ItsTimeToChoose
Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Мнение от ItsTimeToChoose » 02 Мар 2017 15:11
Колега,
Изглежда нормално - особено ако караш малки разстояния на студен двигател през най-натоварения часови диапазон в най-задръстените участъци...
Като цяло забелязвам че е масово разпространен мит, че малолитражните двигатели харчат малко... Кубатурата и разхода на гориво не са скачени съдове...
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
ТТодоров
Мнение от ТТодоров » 02 Мар 2017 16:00
Да, относително натоварените часове, иначе гледам загрява бързичко.
Както и ти каза - очаквах по-малък разход от 1.6, е не съм очаквал 4-5/100, но все си мислех, че литър два надолу.
Заради по-малкия обем - реално си представяш 10/16 или 5/8 -> горе долу си мислех 6-7 на сто, при 10 на сто при 1.6 двигателя.
Като аз я карам като бабичка в града, когато не вися по задръствания. Не я натискам, гледам горе долу в какви обороти се движа и т.н.
Здраве да е :)
ItsTimeToChoose
Мнение от ItsTimeToChoose » 08 Мар 2017 11:49
Да колега, знам какво е. :) Карал съм преди години VW Polo 1.0 45кс и 1.2 (май към 60кс беше). Не съм ги засичал точно но си похарчваха сериозно бензин :)
По принцип по-голямата кубатура има потенциал да харчи повече, но реално не се случва, тъй като при нормално шофиране използваш много по-малък ресурс на двигателя за да се движи автомобила нормално. Например сегашното ми Версо 2.2 D4d, 164к.с. харчи осезаемо по-малко (дори градско) от предишните ми Passat 1.9TDI (101к.с.)и Fiat Marea Weekend 1.9JTD (105к.с.)
Примерно аз самият виждам разликата при самото шофиране. С Passat-а, за да ускорявам нормално, трябваше доста сериозно да натискам десния педал... 101кс са си слаби на това купе... А сега Verso-то си лети само с леко погалване на газта... Същия ефект се получава и при малолитражките - лично наблюдение.
Със здраве да си я караш Яриса :)
Lexus LS460, 2007
ТТодоров
Мнение от ТТодоров » 09 Мар 2017 19:34
благодаря колега :)
успокоително е да знам, че е ок.
аз уж затова я взех с малък бензинов за София, за извън имаме по-голяма. Здраве да е!
