При отрицателни темперАтури след като запаля, изпускателната система много тресе по-точно средната част! След като загрее колата това буботене изчезва.Дали е възможно да събира конденз някъде и докато го стопи да се получава това тресене? Има ли някакво лечение на това?
Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP 2004 LPG - изпускателната система се тресе при студен мотор ?
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2017 23:36, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.Вежливост!
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
изпускателна система
Това се получава, когато се образува буца лед, която тропа по пода когато гърнето вибрира. Като загрее гърнето и стопи ледът, тропането спира.
Лятото няма да имаш този проблем.
Лятото наистина го няма това тресене, но съм и залягал и няма външно лед.
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2017 23:39, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Дали има вероятност да събират конденз защото карам на газ и да замръзва вътре и от това да натежават примерно или да намалява дебита на изпускателните газове?
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2017 23:40, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Ниските температури не прощават...17561B - SUPPORT, EXHAUST PIPE, NO.1
17565-21030 ( 2 ) (09/2001 - 01/2004)
- Kiki
Обикновенно ледът е отгоре на гърнето и не се вижда, като гледаш отдолу, но може и тампон да е.
Ако е тампон, обаче, тои лесно се забелязва, че е скъсан.
