Подмяна говорители Корола Е12
mitko86
Регистриран на: 08 Яну 2013 13:02
Мнение от mitko86 » 10 Яну 2017 10:35
Привет колеги и за много години !
В последно време се замислих дали да сменя оригиналните говорители с други (с оригиналния плеър съм и не мисля да го бутам) и дали ще има смисъл от цялата операция или са по-скоро пари на вятъра ? Според вас - има ли смисъл, ако да, какви колони (бас каса не искам да слагам, че да я раздрънкам като предната кола:)
Благодаря предварително.
Поздрави,
Димитър
ех Corolla 1.4 d4d 2006 г. / Corolla 1.8 sedan hybrid 2020 г.
JulianoG
Регистриран на: 04 Фев 2012 04:39
Мнение от JulianoG » 10 Яну 2017 11:00
Вместо за нови говорители, похарчи си парите за звукоизолация. Поне под корите на вратите. Ефектът е двоен - по-добър звук и по-малко шум в купето.
Toyota AYGOИзображение
Lexus GS 450h Изображение
Toyota C-HR Cult HSD Изображение
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 10 Яну 2017 11:29
Ако няма да буташ оригиналния плеар няма смисъл от подмяна на говорителите. Ако го смениш обаче, новия плеар ще е прекалено мощен за "сток" говорителите и рано или късно ще ги подмениш. По скоро както @JulianoG казва, обезшуми си колата ако е шумна. По какво се разбира дали е шумна - при движение се налага по-голямо усилване на музиката отколкото на място, дори и двигателя да е тих :thumbsup:.
Ако ще сменяш говорителите трябва да си готов да се разделиш с по голяма сума пари (около 200-300лв за чифт) за да усетиш въобще ъпгрейд-а, и всичко това без нов плеар, дори и нисък клас няма как да стане.
Изображение Изображение
gopeto
Регистриран на: 30 Май 2017 16:12
Мнение от gopeto » 20 Сеп 2017 09:47
и аз ще подменям музиката в моята Корола е12 , но въпроса ми е при поръчка на колони предни ( смятам да взема двукомпонентна система ) какъв размер трябва да са колоните. Имам предвид да не взема колони, който да не стават на вратата или горе на пищялките. Също смятам да обезшумя вратите и търся майстор в Пловдив, ако някой може да помогне и да каже приблизителна цена .
mitko86
Мнение от mitko86 » 08 Апр 2019 09:34
Привет колеги,
Да повдигнем темата отново :D
Какъв е размерът на предните и задните фабрични говорители на Королата (аз намерих - 16.5 см предни и 13 см задни) и дали също така фабрично отпред и отзад са коаксиални (като гледам отпред няма пищялки от вътрешната част на огледалата, а отзад са си коаксиални), че събирам последни съвети (а и парички още де :) ) и се каня този или другия месец да действам rolleyes.gif
Благодаря предварително за отделеното време.
Поздрави
mitko86
Мнение от mitko86 » 09 Апр 2019 13:09
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
