Питане за джанти и тяхната съвместимост
Здравейте колеги. Имам едно питане но не знам дали е за този раздел. От днес вече съм собственик на Авенсис т27 2.2 d-cat 150кс. Същия го взех с джанти 17 и гуми 215 55 17. В същото време от стария авенсис ми останаха оригиналните джанти 16ки, на които искам да монтирам зимни гуми 205 60 16 и да си ги карам на новия авенсис. И сега на въпроса, ще може ли да монтирам джантите и няма ли да пречат по големите спирачни дискове на 2.2 дизел /предполагам са по голями в диаметър/. Ако имате яснота по въпроса моля помогнете тъй като посред зима няма как да карам с летните гуми, с които автоджамбазина ми продаде колата. Мерси предварително на всички.
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
По това което виждам дисковете ти са 320мм. и 16" джанта не мисля че ще влезе :-(
До колкото знам максимума за 16" е 304мм диск.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
- Благодарил/а: 502 пъти
- Получена благодарност: 496 пъти
На старата ми Мазда дисковете бяха под 310мм и 16 влизаше на около 2мм от апаратите...
Обаче какво ти пречи като имаш джантите при теб да ги пробваш? Все пак е демонтаж на едно колело - бърза и елементарна процедура...
- G.Panayotov
Front Brakes:ventilated disc, 299 mm
Rear Brakes:disc, 280 mm ;-)
Иначе колегата е прав "опита никога не лъже"
Също така зависи и тялото на спирачния апарат. Например при моят автомобил задния диск е 308мм., но се побира в 16"джанта.
Напълно е възможно да са били такива размерите... Спомням си, че бяха около 300мм, но дали бяха малко отгоре или малко отдолу - нямам никакъв спомен, а не ми се търси сега...
Ползвах плоски баланс-тежести, и въпреки това минаваха на милиметри (около 2мм) от апарата... Ако дисковете/апаратите бяха мааалко по-големи, би било абсурд да се вкара 16-ка...
В момента джантите не са при мен иначе това е единствения според мен начин да се види дали ще станат 16 ките на моите дискове. Ще пробвам, като взема джантите при мен и ще споделя какво се е получило.
Така е.... В някои случаи разстоянията са толкова малки, че може един модел джанта да стане, а друг - не...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 126 пъти
Какъв ти беше старият авенсис?
Ами стария беше Т25 2.0 бензин 147кс. 2007г. ако това ти е въпроса. С оригиналните лети джанти.
На Версото от подписа не станаха 16". Гумаджия ми каза, че няма ли размер 16 на табелката на вратата, няма да станат. Бях длъжен да проверя лично. Не влизат от спирачните апарати отпред.
Колега на Т25 всички модели с изключение на 2.2D4D и 2.2D-CAT са с междуболтово разстояние 5x100, а на Т27 е 5х114,3, така че няма да станат.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
NEUSPEED, грешиш. Фейслифтовите Т25 са с междуболтово разстояние 114,3мм
Само моторите 2.2D4D и 2.2D-CAT. Имам познат с Т25 фейслифт 2.0D4D и при него междуболтовото е 5х100. Пробвали сме да разменим една джанта от моята на неговата кола и не става.
Погледни в линковете. Първия е за Т25 (2003 - 2008), а втория е за Т25 2.2 дизел (2005 - 2008).
http://www.wheelfitment.eu/car/Toyota/A ... 2008).html
nike, какво стана с джантите, паснха ли от т25 и изобщо намери ли някакви 16' , че аз също си взех т27 и мсля да правя шашмата с джанти от предния модел
корола версо 2002г 2.0 д4д 90к.с. 5/100 , 7/100
АВЕНСИС комби 2011г. 2.0д 126к.с.
Здравейте колеги.Възможно ли е някой да ми каже какво е междуболтовото разстояние и централния отвор на Тойота авенсис 2004 2.0 d4d 116.Благодаря предварително.
