Оборотите играят при включен консуматор
Здравейте, ще перифразиран една моя тема, която засега е наникъде. Досега четох теми и не видях проблем като моя. Карина Е 1.6 16 valve. И на газ и на бензин при включен вентилатор на парното оборотите бааавно се менят между 900 и 600. Колата няма мощност в баир, бавно набира и на бензин и на газ, свещи и изпарител са сменени, газов клапан е ок, въздушен филтър е нов. На празен ход едва доловимо се менят и на моменти претриса. И на газ, и на бензин. При автодиагнистиката показва грешка 21 - неработеща ламбда, но пък тя май не пее в хора, когато си на газ. Помагайте, момчета, изнервих се, това са 107 коня по каталог, а се държи като пенсионирана жигула...
. Пали много бързо на студен старт и докато е на обогатителен режим всичко е ок. Но особено като загрее, няма мощност и оборотите са нестабилни, особено при включен консумстор
. Дайте акъл нещо...
Момчета, задачка - закачка:
Токове ОК, компресия ОК (запали ми от четвърт при минус осем, без никакви колебания и претрисания), ауспух- комин, нов изпарител и нови свещи, оборотите на празен ход се вдигнаха, следователно и мощността, НО ускорението стана по - бавно!!! ???
