Електрическото стъклото на пасажера отказа
sth
Регистриран на: 29 Авг 2006 09:36
Мнение от sth » 07 Май 2007 19:38
Натискам аз днес копчето за сваляне/качване на пасажерското стъкло и .. ни звук ни стон. Пробвах с копчето, дето е до шофьора - същата работа. А иначе стъклото на шофьора се сваля и качва без проблем. Нещо на изгоряло моторче май отива работата ...
На някой случвало ли му се е такова нещо и ако да - в кой сервиз да отида да погледнат стъклото и колко струва моторчето (психически да се проготвя).
Иначе колата е Toyota Avensis модел 2001 г.
:help:
Toyota Avensis 1.6 VVT-I / 2003г. (модел 2001) 3ZZ-FE
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 07 Май 2007 22:43
Пробвай дали от дясната врата се чува звук при максимална тишина.
Погледни ел. схема за Корола Е12 (2002 - 2006 година). Предполагам, че принципната ел. схема за стъклоподемниците не е различна.
Може ли да се изключи акумулатора за десетина секунди?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 07 Май 2007 23:39
moje niakoia jica da se e otkachila ili skusala niakade. razglobi vratata iv ij
sth
Мнение от sth » 08 Май 2007 00:10
sluchaen_fen написа:Пробвай дали от дясната врата се чува звук при максимална тишина.
Ми за съжаление нищо не се чува - до колкото чувам аз.
Това за акумулатора за RESET ли става дума ? Дайте моля Ви идея в кой сервиз да отида някой да разглоби вратата, а не да я разбие ...
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 08 Май 2007 22:02
ако искаш аз мога да ти махна кората и след това може да видиме от къде ти е проблема
моторче в ТМ струва около 450 - 500 лева иначе е около 100 -150
има по голяма вероятност да ти е изгоряо управлението на моторчето
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
sth
Мнение от sth » 08 Май 2007 22:30
tntony написа:ако искаш аз мога да ти махна кората и след това може да видиме от къде ти е проблема
Какво точно се включва под понятието управление на моторчето и колко струва ?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Май 2007 00:05
kopchetata. motorcheto riadko se razvalia, i predi da se razvali napalno, parvo pochva da pravi problemi(v mnogo ot sluchaite), t.e. da spira da raboti sled kat kachish i svalish prozoreca niakolko pati(motorcheto zagriava). skasani jici edva li imash. bih proveril parvo kopchetata. moje da e tova na shofiorskata vrata, no moje i da e tova na samata vrata(po evtinia variant). v obshti linii nai lesnia nachin da se proveri e da svalish korata i da zamerish dali poluchavash naprejenie do motorcheto kogato natiskash kopcheto. ako poluchavash naprejenie, togava ti triabva motor. ako ne poluchavash naprejenie, togava triabva da se vidi koe ot kopchetata e vinovnika.
hyankov
Мнение от hyankov » 09 Май 2007 02:37
ALTEZZA написа:kopchetata. motorcheto riadko se razvalia, i predi da se razvali napalno, parvo pochva da pravi problemi(v mnogo ot sluchaite), t.e. da spira da raboti sled kat kachish i svalish prozoreca niakolko pati(motorcheto zagriava). skasani jici edva li imash. bih proveril parvo kopchetata. moje da e tova na shofiorskata vrata, no moje i da e tova na samata vrata(po evtinia variant). v obshti linii nai lesnia nachin da se proveri e da svalish korata i da zamerish dali poluchavash naprejenie do motorcheto kogato natiskash kopcheto. ako poluchavash naprejenie, togava ti triabva motor. ako ne poluchavash naprejenie, togava triabva da se vidi koe ot kopchetata e vinovnika.
Ами точно това стана при мен. Задния ми ляв прозорец може да се свали на половина. След това спира и трябва да го оставя да си почине 5 минути, после може още малко нагоре или надолу. Явно е моторчето...
sth
Мнение от sth » 09 Май 2007 10:09
Ама нали Ви казах, че и 2-те копчета с които се управлява стъклото не работят, така че най-вероятно (1000%) не е от тях - иначе поне едното щеше да работи. Остава някаква електроника или май моторчето. Пак моля някой да каже къде да отида да отворят вратата.
hyankov
Мнение от hyankov » 09 Май 2007 10:24
sth написа:Пак моля някой да каже къде да отида да отворят вратата.
Ей слава Богу, не съм само аз дето не посмях да си отворя вратата... laugh.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Май 2007 19:16
sth написа:Ама нали Ви казах, че и 2-те копчета с които се управлява стъклото не работят, така че най-вероятно (1000%) не е от тях
tova ne e viarno! v povecheto sluchai e dostatachno ednoto kopche da se razvali i spira da raboti i ot dvete. ako ne mi viarvash, izvadi kopcheto ot edin ot raboteshtite prozorci i probvai da opravliavash prozoreca s kopcheto ot shofiorskata strana, vij dali prozoreca shte se mradne.
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 09 Май 2007 19:26
ALTEZZA написа:
Nqma da mrydne, probvano. Ima vryzka m/u dvete kop4eta. Kogato kop4eto na dqsnata vrata mi beshe propadnalo go bqh izvadil ot kuplunga, ne mojah da vdigna dqsnoto styklo ot shofiorskata vrata
sth
Мнение от sth » 09 Май 2007 20:21
max-2 написа:
ALTEZZA написа:
Мерси за инфото - сега вече ми е много по-ясно.
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 09 Май 2007 22:00
В този случай можеш да размениш копчетата на десните врати, за да си сигурен, че десните копчета работят. Ако след размяната се окаже, че задно дясно стъкло не работи, а предно дясно стъкло работи, причината е ясна.
Не прави този експеримент, ако предно дясно копче има функцията автоматично сваляне/вдигане с еднократно натискане/повдигане на копчето.
На Сточна гара има ключарско ателие до пункта за маркиране на Бул Инс. Там ключарите са сваляли всякакви кори от вратите и ще свалят твоята кора с минимални щети по щипките.
Късмет!
sth
Мнение от sth » 10 Май 2007 19:44
sluchaen_fen написа:В този случай можеш да размениш копчетата на десните врати, за да си сигурен, че десните копчета работят. Ако след размяната се окаже, че задно дясно стъкло не работи, а предно дясно стъкло работи, причината е ясна.
Късмет!
Аз има само предни електрически ( май за щастие )
