Теч в купето
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Теч в купето
Мнение от niki60 » 06 Май 2007 18:28
Здравейте,накой има ли идея откъде може да влиза вода в купето вдясно отпред че вече се побърквам и не мога да го намеряна -корола АЕ111-1999г.Течът идва някъде над предпазителите от страната на пасажера там където влизат маркуча на чистачките и някъв кабел(по нагоре не мога да бръкна).Свалях предпазната решетка на купето на чистачките за да открия евентуално откъде тече но лошото е че отвора на вентилатора е с предпазна ламарина отгоре и няма достъп.Водата се изтича иначе от отворите предназначени за оттичане,пробвах да сваля вентилатора за да имам достъп отдолу но е така навързан с климатика че трябва да сваля цялото парно и климатик.Ядосан я оставих в сервиза на тойота -там са свалили предпазната кора на подкалника и са решили че не е уплътнен отвора където влиза маркуча за чистачките и един кабел,силиконирали са го и са решили че е отстранена повредата-но днес ходих на автомивка за да я измия и да видя дали е наред всичко..като вдигнах кечето на пасажера пак мокро и при миене пак капе отгоре..вече съм решил да вземам ъглошлайфа и да отстраня ламарината над отвора на вентилатора ама тва си е вандализъм вече..помагайте с идеи
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 06 Май 2007 20:06
imash li sunroof?
niki60
Мнение от niki60 » 06 Май 2007 22:48
нямам ,пък и не виждам как би могло да тече оттам чак под арматурното табло долу..проблема според мен е или да тече отстрани отвора на вентилатора(той има нещо като борд около който се оттича излишната вода от чистачките или външната вода ,но лошото е че както споменах за да получа достъп до този отвор трябва да изрежа предпазната ламарина над него или да сваля вентилатора със клапата за въздух ,а това както обясних е трудна операция тъй като трябва да свалям печката и климатика),или водата по някаква причина да влиза директно през отвора на вентилатора поради запушен отвор за оттичане,но е малко вероятно тъй като водата се оттича както споменах
