Централно заключване Yaris P1
Sako1nzfe
Регистриран на: 09 Ное 2016 17:27
Мнение от Sako1nzfe » 10 Ное 2016 08:18
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Yaris P1 1.5(1NZFE) две врати имам проблем с централното заключване. При заключване се заключва само шофьорската врата но се чува че и другите машинки работят (багажника и другата врата) но не се заключват.Оригиналното дистанционно и то не работи смених батерията без ефект.Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели решение.
Благодаря предварително.
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 10 Ное 2016 11:27
Това което е сигурно - проблема не е в дистанционното щом поне 1 врата се заключва. Възможно е другата врата и багажника да не се затварят добре и това да е проблема - виж дали са ти еднакви луфтовете на двете врати (разтоянието между най-задната част на вратата и купето. Не между предната част и калника, защото калника също може да се регулира напред и назад). Нормално е този луфт да е около 4-7 мм, ако е повече или по-малко това значи, че колата ти е била блъскана и след това въпросната врата не е напасната добре, поради тази причина заключващия механизъм не работи добре защото, палчето не влиза където трябва.
Поздрави!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
