Създадох си кушийка...
leo6666
Регистриран на: 21 Авг 2016 19:29
Местоположение: Plovdiv
Мнение от leo6666 » 21 Авг 2016 20:05
Здравейте колеги днес при смяна на ангренаж на Селиката \Т20-7A-FE\,за нещастие окъсих кабела който захранва генератора с +.Сега не работят уредите и лампите на таблото с излючение на този за гориво,не зарежда ,не работят перките за охлаждане,не работи на газ.Проверих бушоните в купето и тези отляво в двигателният отсек-всички са здрави.Като подам за секунда + от акумулатора към болта м6 на генератора,започва да зарежда,охл.перки тръгват,но на таблото всички лампи светят с премигване,като подам газ светват напълно rolleyes.gif Като дискотека.Някъде да има други бушони?Реле ли е изгоряло?В ел.диаграмата виждам предпазител след +на акумулатора-моята няма или не е точно до него.Освен това показват някакви ALT FUSE 100amp,MAIN FUSE 60amp,къде са тези ?Ще Ви бъда благодарен за идеи.Живи и здрави!
leo6666
Мнение от leo6666 » 21 Авг 2016 22:08
100 амперовият предпазител е изгорял,но не мога да го извадя от кутийката.Не е на букса с болтчета ,ще да е.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
