проблем при ускорението на Toyota Avensis D4d
Здравейте на всички,наскоро си купих Toyota Avensis D4d -2001,но наскоро ми се появи проблем с ускорението.При потегляне,след като превключа на 2-ра започва трудно набира,оборотите се вдигат и турбото се включва.Попитах тук там някой казват че е турбото други че е съединител.
Някой ако знае ще съм му благодарен ако сподели.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Нещо не е много ясно!Teo_117 написа: като превключа на 2-ра започва трудно набира,оборотите се вдигат и турбото се включва
Като настъпиш газста на втора, оборотите се вдигат, включва се турбото, а колата не се ускорява-така ли? Ако е така, значи съединителят ти буксува.
Да така е,не само на втора и на другите скорости.Направо супер,това означава че трябда да го сменя съединителя.
- Kiki
Как така? На първа не го ли прави?
Пробрай да дръпнеш ръчната и с повече газ да се опиташ да тръгнеш.
Ако колата тръгва и влачи задните гуми, значи съедитителят ти е дабре.
Акао се форсира и не тръгва, значи, че съединителят ти е заминал.
Него прави на първа,но ще опитам това което каза.
Все пак благодаря за помоща.
- Kiki
Ако не езбуксува при това положение, няма логика да е съединител.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 10 пъти
На първа не може да се усети ако боксува, но ако на втора буксува, трябва да е съвсем зле.Обичайно се усеща на 4-5-та.
- Благодарил/а: 535 пъти
Съгласен съм с tora...
По-трудно е да усетиш приплъзване на съединител на ниска предавка...
- Kiki
Да, ама като дръпне ръчната трябва да избуксува, ако е заминал съединителят.
