Yaris P1 1.3 16V 2NZFE придърпва при потегляне
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от toyota777 » 09 Авг 2016 18:17
Здравейте само да ви кажа как реших проблема с придърпването при потегляне.
Въпреки че Toyota Techstream и elm 327 не показа грешки при диагностика колата придърпваше
двоумих се между тампон на двигател или съединител оказа се просто решение свещ разстояние между електродите.
по дефиниция японския ярис 2НЗФЕ 1,3 16В има 1,1 мм разстояние между електродите обаче с нашите горива не се получават нещата прекалено слаба е искрата за да ги възпламени.
пробвах какво ли не и на края ги преместих електродите на 0.7 mm и колата заспа като нова е много мазно работи никакво придърпване КРАСОТА !
разхода на гориво се понижи и колата работи отлично.
